Auteur Sujet: [Topic unique]Scandale de VW sur les normes anti-pollution (Moteur EA189)  (Lu 640514 fois)
On les croit vachement !
On est convaincu lol
Posté de mon moto x
http://www.youtube.com/watch?v=OE-Y24hywNo
Il ne reste plus qu'à accorder les violons entre le garagiste qui dit avoir changé une sonde et Opel Rüsselsheim qui dit que c'est le cablage qui aurait été changé.
Aussi voir si des martres vivent là où le propriétaire habite ou si ce sont des martres navetteuses (pendulaires) qui font 60km uniquement pour venir grignotter le câblage des Zafira  :ptdr:
9 fautes software dans le même module, vraiment pas compétents chez Opel  :nonnonnon:
http://www.demorgen.be/economie/opel-logische-verklaring-voor-plotse-uitstootdaling-be713476/
http://deredactie.be/cm/vrtnieuws.francais/Sant%25C3%25A9%2B%2526%2Benvironnement/1.2552180
Par hasard une malchance extrême ?
VRT Les explications d’Opel n’ont pas convaincu Luc Pauwels. "Si on veut croire le constructeur, nous aurions eu une incroyable malchance en choisissant par hasard deux Zafira qui étaient défectueuses. Et par hasard aussi, ces défauts ont justement augmenté les taux d’émissions et la puissance des deux véhicules ?".
C’est un peu trop de hasard, estime le journaliste de la VRT. "En Allemagne aussi une Zafira a été testée, et Opel a déclaré ensuite qu’elle avait un défaut. La rédaction de la BBC a également fait tester une voiture du point de vue de ses émissions, et Opel a réagi de la même façon. Il faudrait donc arriver à la conclusion que dans les quatre cas testés, il s’agissait par hasard de Zafira en mauvais état ", s’étonnait Luc Pauwels.
« Modifié: 01/21/16 par AJBe »
Il ne reste plus qu'à accorder les violons entre le garagiste qui dit avoir changé une sonde et Opel Rüsselsheim qui dit que c'est le cablage qui aurait été changé..........
Ah ces traducteurs, vu sur une G6; un démontage du KI (compteur) en Allemagne devient "démontage de la barre de direction" chez le CC dans le système français !
Opel effectue un "Service-Aktion 15-P-044" depuis le 2 nov. qui concerne la régulation de l'AdBlue.
Avec le cycle d'homologation NEDC on peut comparer les différents véhicules mais en aucun cas on peut le transposer "ds la vraie vie". Il semble évident que si un modèle pollue 5X plus on peut supposer une anomalie.
VRT aurait dû faire vérifier les 2 Zafis soigneusement avant d'allez chez Opel.
Il est clair que le constructeur soigne parfaitement avant les tests de homologations, dans la limite du cadre (en principe).
- Avant de débuter les tests, la voiture entreposé au minimum 6h avant la mesure dans un local entre 20 °C et 30 °C. Le moteur doit être froid (huile moteur à la température de la pièce).
- Les diesel sont "préconditionnés" ce qui de permet démarrer les mesures avec un FAP régénéré.......
- pendant le test les gaz sont récupéré pour analyse.
- VRT s'avance un peu trop quand il dit; wanneer een constructeur met een nieuwe motor uitpakt: dikwijls komt die in drie of vier versies. Zelfde motorinhoud, maar verschillende kracht: van 80 tot 120 kW bijvoorbeeld.
Welnu: tussen die motoren is er geen enkel verschil. Het is enkel de software en de afstelling die de motoren meer of minder kracht geeft.
Ce que les reprogrammeurs appellent des moteurs "bonus", cad les différents moteurs du constructeur de même cylindré, seraient identiques, sauf le SW différent.
Ces moteurs existent mais c'est certainement pas une généralité. Si un constructeur peut gagner quelques € en montant d'autres pièces moins chères qui suffisent pour un modèle moins puissant il le fera.
- VRT; Aan welke tests hebben we de Zafira's onderworpen? Aan een test die in de omgeving komt van de NEDC-test
Quel test ont subi les Zafis ? Un test aux "alentours" du  NEDC  :gratte: pas très scientifique.
En tout cas c'est bien que les journalistes donnent un coup de pied, il en faudrait plus comme ça!
Ce qui est à craindre qu'en dehors des pays sensible à l'écologie, les populations s'en moquent, si Auto Plus dit déjà que serait pas obligatoire de mettre son TDI aux normes........
En Allemagne la machine est lancée, d'abord les 2.0 puis les 1.6 (et après les 1.2 qui sont moins nombreux). Et il n'est pas possible de s'y soustraire.
Le rappel est organisé par le service d'immatriculation (et non VW...) qui détient les fichiers parfaitement à jour.
                     Pas de carte grises non refaites comme on le voit en France. Impossible de rouler avec une voiture non en règle, assurance ou taxe, un préposé viendra vous enlever les sceaux au pire des cas.   :cartonrouge:
Hors ligne Nico57590
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • GOLF6 SW
... sans compter des astuces de roublard du genre "ajouter du gazole dans l'huile moteur" pour réduire les frottements et donc améliorer les résultats ...  :ange:
Hors ligne romat1993
toujours aucune nouvelles ??
les rappels ne devaient pas commencer en février pour les 2.0 TDI ?
Au mois de mars pour la Belgique
Chez Audi on devra encore attendre, aux dernières nouvelles données en CC lundi dernier...
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Les maj ont commencées
Le Point.fr - Moteurs truqués : les rappels de VW ont commencé en France
Le président du directoire de VW France a annoncé que le rappel a commencé vendredi dernier avec la réception du premier client d'une concession parisienne.
http://www.lepoint.fr/tiny/1-2016751
Hors ligne Frk
Je vais devoir aller en révision, je vais demander de pas reprogrammer  :manif:
Attendez ...
Il en font un évènement avec des petits fours et photographes comme si c'était le Millionième Golfiste ???   :argl:   :nul:
Hors ligne maco deltona
  • seine et marne
  • 2013
  • TDI 105 ,DSG7
  • Trendline (match)
Petit fours pour les clients et papier Q pour eux !!!  :siffle:
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
Huummmm   :non:  Moi je pense qu'ils vont en profiter pour le faire. Tiens nous au courant, ça m'intéresse  ;)
MK6 TDI 140 carat 5 portes - blanc candy - chassis sport/Porto - Râââh mais quel moteur !
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
Moi idem révision d'ici la fin de mois mais pas eu de nouvelles depuis la 1ère lettre
