Auteur Sujet: [Topic unique]Scandale de VW sur les normes anti-pollution (Moteur EA189)  (Lu 640519 fois)
Hors ligne le hollandais
Golf 6 TDI 110 Comfortline 5 p Noir pack city embouts e.u.s  Désiglée. pack leds int.ext. pédalier"alu"
Genre on a préféré prolonger l'été sur toute la planète depuis 2008 à cause d'un petit bout de plastique ...
C'est  :argl:
Economies  :siffle:
On perdra non plus 50 cv faut arrêter  !
Non mais changer les courbes de puissances/couples ça c'est fort possible. Et si tu avais exemple 140ch à 4500, si tu les as à 5000rpm, VW s'en fou, il dira que les specs et normes sont respectées  :jap:
« Modifié: 11/30/15 par MasterPrenium »
Hors ligne Nico57590
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • GOLF6 SW
 la modif ce n'est pas juste la grille (si j'ai bien compris), mais le fait qu'elle est au bout d'un tube-allonge, ce qui modifie les turbulences du flux d'air admis... j'ai juste ?  :cafe:
Non je pense plutôt que la grille limite l'admission (la quantité) d'air dans le système d'injection/carburation.
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
C'est de la poudre aux yeux ! Comme l'avait fait remarquer Sebich1 la grille était déjà présente sur le débitmètre d'origine
  BOSCH
 Réf. BOSCH
0 281 002 956
◦Extension de réparation recommandée : Filtre à air
◦Code moteur : CFFB
◦Date de construction (jusqu'à) : Novembre 2012
◦Date de construction (à partir) : Novembre 2009
128.51  € TTC
107.09 € HT
La modification (optimisation) des turbulences s'appelle "l'écoulement laminaire"
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89coulement_laminaire
En calment le flux d'air par une plus grande longueur du tube on va améliorer la lecture du débitmètre mais l'incidence sur la pollution  :siffle:
Faute de grosse modif mécanique c'est toute la carburation qui va être revue à la baisse, quoi d'autre ? On va nous parler d'optimisation, mais dans notre cas optimiser va être synonyme de réduire.
Donc nos belles G6 vont devenir :ptdr:
« Modifié: 11/30/15 par fred39 »
MK6 TDI 140 carat 5 portes - blanc candy - chassis sport/Porto - Râââh mais quel moteur !
c'est de la connerie leur modif ... j'y crois pas du tout ... autant changer le filtre à air ils auront de meilleur résultat ...
Ca coute plus cher que la pièce à 2€ et 6 cents ...
 :jap: Des "conneries" validées par le KBA ? ;)
Dem Kraftfahrtbundesamt wurden die erarbeiteten technischen Maßnahmen der betroffenen EA 189-Dieselmotoren vorgestellt. Diese Maßnahmen wurden vom KBA nach intensiver Begutachtung bestätigt. Damit herrscht für den Großteil der betroffenen Fahrzeuge Klarheit zur Behebung der Unregelmäßigkeiten.
Beim 1,6-Liter EA 189-Motor wird direkt vor dem Luftmassenmesser ein sogenannter Strömungsgleichrichter befestigt. Das ist ein Gitternetz, das den verwirbelten Luftstrom vor dem Luftmassenmesser beruhigt und so die Messgenauigkeit des Luftmassenmessers entscheidend verbessert. Der Luftmassenmesser ermittelt die aktuell durchgesetzte Luftmasse; ein für das Motormanagement sehr wichtiger Parameter für einen optimalen Verbrennungsvorgang. Zudem wird an diesem Motor noch ein Software-Update durchgeführt. Die reine Umsetzung der technischen Maßnahmen wird voraussichtlich weniger als eine Stunde in Anspruch nehmen.
Durch Fortschritte in der Motoren-Entwicklung und verbesserter Strömungssimulation innerhalb von komplexen Ansaugsystemen konnte in Kombination mit einer darauf ausgerichteten Softwareoptimierung eine entsprechend einfache und kundenfreundliche Maßnahme realisiert werden.
Ziel bei der Entwicklung der technischen Maßnahmen bleibt, die jeweils gültigen Emissionsziele zu erreichen, ohne Beeinträchtigung der Motorleistung, des Verbrauchs und der Fahrleistungen. Da jedoch zunächst alle Modellvarianten gemessen werden müssen, kann die Erreichung dieser Ziele zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht final bestätigt werden.
(source VW)
Le KBA a "confirmé" (dixit vw) les mesures proposées...grâce au progrès "développement moteurs". Cette grille "calme" les turbulences, le débitmètre mesure plus précisément la quantité d'air  (+maj calulateur).............................................................................
Le but des mesures techniques est de d’atteindre les objectifs en matière d'émission sans baisse de la puissance, consommation et performances..........ces objectifs ne peuvent pas être confirmés, pour l'instant ...
et la grille qui est déjà présente sur le débitmètre servait à quoi alors ?? :ptdr:
ils sont malins pour dire ce qu ils veulent et mesurés ce qu ils veulent ...
c'est une déclaration de VW donc pas très fiable ... :siffle:
Bientôt un deuxième filtre à air!  :ptdr:
Si ils réduisaient le recyclage des gaz dans l'admission.
Cela devrait faire baisser le taux de pollution ?  :gratte:
« Modifié: 11/30/15 par Chti45 »
Si moins de recyclage> + de Nox et - de particules.
Une usine à gazs en somme !
 :jesors:
Hors ligne OldLink
  • Isére
  • 11/2009
  • TDi 110cr
  • Conforline
Salut tout le monde j'ai reçu se mardi aussi la fameuse lettre  :argl:
Envoi groupé pour le Rhone Alpes alors, moi aussi reçu cette semaine  :ouin: :orage:
je pence car mon Beau-père la aussi reçu cette semai pour son Audi lui tdi140
Golf 6 TDI 110 Reprogrammer  > 167ch 385NM. Intérieur full Led rouge.
  • 01/2011
  • TDi 105 BVM5
  • GOLF6 SW
Vous avez remarqué le changement de pub à la TV ? ils ont supprimé le "Das Auto" à la fin...  :honte:
