Auteur Sujet: mise à jour des cartes golf 6  (Lu 19125 fois)
« Réponse #15 le: 10/06/15 »
« Réponse #16 le: 10/07/15 »
j'ai pourtant un disque dur pour les médias (musique etc...)
car le slot pour la carte SD en dessous de l'écran est vide
Il n'y a pas de disque dur sur les RNS310/315 et si la SD est sous l'écran c'est un RNS510.
Fais une recherche sur le forum, il y a de nombreux post là dessus.
Le manuel est là http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16022.msg387473#msg387473
un des nombreux topics     http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=10980.msg268293#msg268293
« Modifié: 10/07/15 par AJBe »
« Réponse #17 le: 10/07/15 »
André,  je crois qu'il peut exister une mémoire interne pour le GPS sur le rns 315 ?
Mais de toutes façons,  la maj
se fait via une sd
« Modifié: 10/07/15 par Jean »
« Réponse #18 le: 10/07/15 »
Oui, il y a une mémoire interne pour la navigation (je ne le retrouve pas sur le prospectus Navteq mais je crois avoir lu 4GB) mais pas disponible pour les médias, et le slot SD n'est pas à la bonne place  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1999.msg211778#msg211778
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8784.msg217715#msg217715
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=108.msg277167#msg277167
Hors ligne Eagles
  • Normandie
« Réponse #19 le: 10/07/15 »
bonjour
le rns 315 possede une mémoire flash donc si tu enleves ta carte sd et que tu as toujours la navigation, c'est un rns 315, si tu n'as plus de navigation c'est un rns 310
Golf 6 -TSI 122 cv  3 P - BVM - confortline, gris titane, xénon + leds AV AR, rns 510, caméra embarquée
« Réponse #20 le: 10/07/15 »
 :cafe: :ecritla:
Tu en connais beaucoup des RNS310 ou RNS315 avec Disque Dur ET SD sous l'écran  :siffle:
Hors ligne romat1993
« Réponse #21 le: 10/07/15 »
salut :)
désolé du retard,
voici ce que j'ai :
en effet le slot SD est juste en dessous de l'écran.
« Réponse #22 le: 10/07/15 »
Et 4 boutons de chaque côté, donc RNS510 >>>  pas RNS310 où tu es occupé à lire   :siffle:
« Réponse #23 le: 10/07/15 »
Et tu as le manuel du 310  :gratte:
Le 510 est sans doute une seconde monte
« Réponse #24 le: 10/07/15 »
ah, merci :)
il faut appuyer longtemps sur "setup" pour voir la version du firmware et des cartes ?
« Réponse #25 le: 10/07/15 »
Et comme le manuel en général ne tombe pas en même temps du camion  :ptdr:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #26 le: 10/07/15 »
salut :)
désolé du retard,
voici ce que j'ai :
Maintenant on sait ou tu habite  :siffle:
« Réponse #27 le: 11/12/15 »
salut :)
je reviens vers vous ^^
je ne sais toujours pas comment voir la version des cartes et la version du firmware qui sont installés :non:
Hors ligne Vagpowaaa
  • Nantes (44)
  • 02/2012
  • TDI 170 DSG
« Réponse #28 le: 11/30/15 »
Reste appuyé longtemps sur le bouton setup. Et tu aura un menu caché avec "information version"
Je ne roule pas comme un con... je régénère mon put*** de FAP.  :samourai:
« Réponse #29 le: 11/30/15 »
merci pour la réponse ;)
longtemps càd ?
car j'ai déjà essayé mais je ne suis pas rester 1 minute dessus non plus.
est-ce que la voiture doit être à l'arrêt ?
