Auteur Sujet: Vibrations generales  (Lu 14023 fois)
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #15 le: 11/06/15 »
Ta voiture est un 4 roues motrices , il dit quoi justement l'Haldex , car ça peut venir de lui .
A t 'il été déjà vidangé et l'arbre de transmission ? le flector ?
« Modifié: 11/06/15 par boby049 »
y a deux types de voitures:
Hors ligne Corentin
« Réponse #16 le: 11/09/15 »
Le flector a ete changé, il est neuf. Par contre le hadlex n a pas ete vidangé... Est ce faisable sois meme ? Est ce compliqué ? Quelles sont les pieces qui pourraient causer les vibration dans le hadlex ? Les cardan de transmission a ete redressé, il ete tordu de 1 mm et desequilibré de 25 g
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #17 le: 11/09/15 »
Ah voila une piste intéressante .
Le cardan de transmission est tordu , quasi sur que ça vient de ça .
Cela ne tourne pas correctement d'ou les vibrations .
C'est comme une roue voilée , t'as beau y mettre du plomb pour corriger le voile ça tournera toujours pas rond
La vidange de l'haldex  c'est comme ça en fonction du model
« Modifié: 11/09/15 par boby049 »
Hors ligne Corentin
« Réponse #18 le: 11/10/15 »
Oui mais le cardan a ete redressé et reequilibré, et ca vibre toujours !
Comment fait on pour remplir le haldex une fois vidangé ?
Hors ligne etienne49
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #19 le: 11/10/15 »
Je pense par la vis de niveau d'huile et quand sa déborde tu arrêtes.
Sinon par la vis de vidange de la même manière qu'une dsg ;)
« Modifié: 11/10/15 par etienne49 »
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #20 le: 11/10/15 »
l'arbre n'est tout simplement pas bien réparé .
il ne tourne toujours pas rond d'ou les vibrations .
Essai un autre arbre pour voir  :siffle:
« Réponse #21 le: 11/10/15 »
Un arbre comme ça ?
 :oops:
Hors ligne Corentin
« Réponse #22 le: 02/03/16 »
Je reviens vers vous car ma voiture vibre toujours, ça ne s’améliore pas avec les kilomètres....
De plus j'ai réussi a identifié clairement un nouveau symptôme. En effet, toujours a grande vitesse (je suis aller en Allemagne hier) (environ 140km/h c'est très flagrant), la voiture vibre. Maintenant si je tourne légèrement sur la gauche les vibration sont nettement accentuées. En revanche si je tourne sur la droit, les vibration sont nettement atténuées !
Est ce que quelqu'un a une idée brillante ? Parce-que c'est ma dernière investigation, si je ne trouve pas, je la vends et je vais voir ailleurs, Ciao VW !
Corentin
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #23 le: 02/03/16 »
Est-ce que les vibrations sont accompagnés de bruits? Si c'est le cas je pense à un roulement de roue AV D ou de pont.
Hors ligne Corentin
« Réponse #24 le: 02/03/16 »
Oui, j'entends un leger bruit. mais pas facile de dire si ça vient de l'avant ou de l'arriere...
« Réponse #25 le: 02/03/16 »
Il faut tester pour savoir... Voiture sur chandelle, bouger la roue une par une a la main, de haut en bas, de droite à gauche et ensuite la faire tourner et écouter si tu entends pas un clic clic clic ou un bruit sourd.
Il faut regarder aussi l'usure des pneus. S'ils sont bien usée uniformément... Flanc intérieur et extérieur.
Après sans voir c'est pas évident...
  • Cholet
  • 02/2010
  • TDI 105
« Réponse #26 le: 02/03/16 »
+1 pour les pneus, cependant il me semble que tu les a déjà changés ainsi que les janteset que les vibrations sont toujours identiques?
Est-ce que tu te souviens avoir pris un ralentisseur en roulant vite ou un trottoir ou un autre choc? Avec ma golf j'ai roulé avec les deux roues de droite sur un poteau de bois de 12cm de diamètre qu'un camion a perdu juste devant moi a 110km/h , résultat la voiture vibrait et faisait un bruit sourd a 100km/h ou plus, je pouvais sentir les vibrations dans les appuis tête. J'ai eu deux jantes 17" voilées, je les changes, moins de vibrations mais toujours présent, je change le roulement de roue, plus rien, de nouveau normale.
Hors ligne le hollandais
« Réponse #27 le: 02/04/16 »
support moteur ou tout autre silent bloc moteur/boite/pont. ?
Golf 6 TDI 110 Comfortline 5 p Noir pack city embouts e.u.s  Désiglée. pack leds int.ext. pédalier"alu"
Hors ligne delor3an
« Réponse #28 le: 04/14/19 »
Petit deterrage...
Est ce que tu as trouvé le probleme?
J'ai exactement les meme symptôme que toi et impossible de trouver...
