Auteur Sujet: feux de routes auto [Résolu]  (Lu 18347 fois)
brakeurs
feux de routes auto
« Réponse #30 le: 10/29/15 »
j'ai pas trouver non,
pour le moment la seul solution qui marche est de tourner le comodo des feux de croisement et veilleuses en mode manuel et non auto pour que sa désactive cette fonction,
mais quand je remet le comodo en position auto, alors la fonction plein phares auto réapparait aussi,
c'est pas vraiment le but que je recherche, je veut que les feux de croissent reste en auto et que les feux de routes ne se mettent plus en auto
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
feux de routes auto
« Réponse #31 le: 10/29/15 »
Ok, je comprends pas évident tout ça ! C'est peut être aussi une fonction indissociable du mode auto sur le commodo.
Hors ligne Tom2446
  • Figeac
feux de routes auto
« Réponse #32 le: 10/29/15 »
Si tu n'as rien dans l odb alors il reste que le vagcom
feux de routes auto
« Réponse #33 le: 10/30/15 »
Pourquoi tu veux désactiver cette fonction ?
Si tu veux le virer totalement : VCDS ou plus rapide si tu l'as pas, tu coupes un des fils du CAN du rétro  :muet:.
« Modifié: 10/31/15 par MasterPrenium »
brakeurs
feux de routes auto
« Réponse #34 le: 10/30/15 »
je veux le désactiver car il est trop sensible, à peine j'ai un panneau stop ou autre qui réfléchi un peu la lumière que les feux de routes se désactive, c'est pas pratique. il faut être dans le noir complet pour que sa marche bien.
je ne couperai pas de fils mdr  :hahaha:
Hors ligne chouki54
  • Metz
  • 09/2011
  • TDI 105CV
  • STYLE
feux de routes auto
« Réponse #35 le: 12/01/15 »
Tu fais comme moi. Au lieu de pousser une fois la commande plein phare en mode auto, tu la pousse deux fois et tu es en mode manuel  :langue:
MK VI Noir intense, rns310, vitres surteintées,  pack led intérieur, feux arrières Led type golf 6 R.
brakeurs
feux de routes auto
« Réponse #36 le: 12/02/15 »
 :ptdr:  pas le choix oui ^^
Hors ligne chouki54
  • Metz
  • 09/2011
  • TDI 105CV
  • STYLE
feux de routes auto
« Réponse #37 le: 12/04/15 »
Sinon tu mets du scotch au niveau du capteur de luminosité  :ptdr: :ptdr: comme ça ils restent allumés lol.
feux de routes auto
« Réponse #38 le: 12/06/15 »
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
feux de routes auto
« Réponse #39 le: 12/08/15 »
FLA est l'achronyme Allmend. En anglais c'est HBA (HighBeam Assist).
Pour le désactiver, vas dans VAGCOM dans le module BCM, et décoche le byte 11 bit3 « Highbeam Assist active ». Tu devrais régler ton problème.
brakeurs
feux de routes auto
« Réponse #40 le: 12/08/15 »
Merci beaucoup :jap:, je vient de tester et ça fonctionne, l'option se désactive bien, et je peut mettre les feux de routes manuellement.
tu vient de faire un heureux  :youpi:
Hors ligne 00Bob
  • Country: ca
  • Québec
« Réponse #41 le: 12/09/15 »
Ça fait plaisir! ;)
