Auteur Sujet: Voyant de préchauffage + voyant EOBD  (Lu 22609 fois)
Hors ligne Simon1337
  • Jeune Golfiste
  • Tours
  • 2008
  • 2.0L TDI 140
Bonjour !
J'ai une Golf 6 2L TDI 140cv qui totalise 118000km (diesel)
Hier matin en roulant j'ai un premier voyant qui s'allume: Voyant de préchauffage qui clignote...
Bon, ok... Je fini ma route, je me gare, je regarde à quoi ça correspond et j'éteinds le moteur. Je coupe le contact, je le remet et le voyant ne se rallume pas. Je la redémarre et le voyant ne se rallume plus
Le lendemain sur la route le voyant se rallume, avec en plus le voyant EOBD... Cool
Je viens de faire la distribution et l'entretien chez Volkswagen et 1 semaine après j'ai sa.... :ouin:
Je n'ai pas remarqué de perte de puissance
Je ne sais pas trop quoi faire savant que je suis étudiant et je ne peux pas me libérer la journée pour aller chez VW, et les 2 concessions du coin sont complètes pour ce samedi...
Quelqu'un peut m'éclairer sur ce que je peux/dois faire ?
- Golf 6 2.0L TDI 140 cv Carat
« Réponse #1 le: 11/20/15 »
Fait une recherche sur le forum.
Car cela déjà été abordé. ;)
  • Jeune Golfiste
  • Tours
  • 2008
  • 2.0L TDI 140
« Réponse #2 le: 11/20/15 »
J'ai vu oui, mais je n'ai pas trouvé des discussions avec les mêmes symptômes que moi ^^
Si tu as un lien je suis preneur ;)
« Réponse #3 le: 11/20/15 »
Quels voyant as tu sur l'ODB?
Un menbre peut avec VCDS te faire un diagnostic en lisant tes erreurs.
« Modifié: 11/20/15 par Chti45 »
  • Jeune Golfiste
  • Tours
  • 2008
  • 2.0L TDI 140
« Réponse #4 le: 11/30/15 »
Re, désolé pour la réponse tardive, je n'avais pas eu le temps.
Entre-temps, j'ai eu un autre voyant "fap" mais tjrs pas de pertes de puissance....  :triste:
Voici une photo de mes voyants...:
Un ami m'a prêté son matériel pour faire un diagnostic:
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: Défaut 0010
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
14-Amortisseurs -- Etat: Défaut 0010
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
77-Téléphone -- Etat: Impossible à contacter 1100
Adresse 01: Moteur (CBA)       Labels: 03L-906-022-CBA.clb
   No. pièce Log: 03L 906 022 AG    Mat: 03L 907 309
   Pièce: R4 2,0L EDC G000SG  3296
   Révision: 13H01---    No. de série:
   Codage: 0000072
   No. Atelier: WSC 05100 995 98036
   VCID: 6ADB344145079A4E2AD-803F
3 Codes défaut trouvés:
008466 - Unité de commande de papillon
               P2112 - 000 - Borne fermée - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 14
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 119103 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.06
                    Temps: 18:09:01
             Capture:
                    Tr/min: 1702 /min
                    Vitesse: 24.0 km/h
                    Charge: 18.4 %
                    Charge: 10.2 %
                    Lambda: 78.1 %
                    Masse Air/Tour.: 555.0 mg/tps
                    Température: 73.8°C
008465 - Unité de commande de papillon
               P2111 - 000 - se coince en position ouverte - Témoin allumé
             Capture:
                    Etat du défaut: 11100000
                    Fréquence du défaut: 22
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.06
                    Temps: 18:09:01
             Capture:
                    Tr/min: 1403 /min
                    Vitesse: 24.0 km/h
                    Charge: 26.3 %
                    Charge: 9.4 %
                    Lambda: 93.9 %
                    Masse Air/Tour.: 625.0 mg/tps
                    Température: 73.8°C
005215 - Débit d'air massique en mode régénération trop important
               P145F - 000 -
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100000
                    Kilometrage: 119218 km
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.08
                    Temps: 07:42:52
             Capture:
                    Tr/min: 1748 /min
                    Vitesse: 30.0 km/h
                    Tension: 13.38 V
                    Charge: 100.0 %
                    Charge: 10.2 %
                    Masse Air/Tour.: 345.0 mg/tps
                    Masse Air/Tour.: 610.0 mg/tps
Tests passés: 1 2 0 0 0
Adresse 03: Freins ABS (-----)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 AD    Mat: 1K0 907 379 AD
   Pièce: ESP MK60EC1   H35 0104
   Révision: 00H35001
   Codage: 143B400D09220002281102E6902200423400
   No. Atelier: WSC 00028 028 00001
   VCID: 74E72A39D7C35CBE801-8021
Aucun code défaut trouvé.
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 AJ    Mat: 5K0 907 044 AJ
   Pièce: Climatronic   130 0303
   Révision: 00002001
   Codage: 0000000000
   No. Atelier: WSC 00000 000 00000
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronic A01001
   ROD: EV_ClimaAutoBasis_SE36.rod
   VCID: 73E52925DACD5B8699B-8026
1 Code défaut trouvé:
9481988 - Capteur de qualité d´air
          B10AF 04 [008] - Défaut interne
          Intermittent - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 3
                    Fréquence du défaut: 12
                    Compteur de RAZ: 229
                    Kilometrage: 119102 km
                    Date: 2081.14.06
                    Temps: 16:21:13
   No. pièce Log: 1K0 937 086     Mat: 1K0 937 086
   Pièce: BCM PQ35  M   020 0358
   Révision: 00020000
   Codage: 40180A3A98251A0040080080140081E445510088536D8960648000000000
   VCID: EDD1BF5D34E90D76CFF-80B8
   Sous-système 1 - No. pièce: 1K1 955 119 E  Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 03090  21  0501
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 170908 05  54  0402
   Codage: 0330AD
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475     Mat: 5K0 919 475
   Pièce: PARKHILFE 8K  H07 0002
   Révision: --------    No. de série: 60630819403758
   Codage: 100001
   VCID: F3E5A92552CDDB8619B-80A6
Adresse 14: Amortisseurs (J250)       Labels: Aucun
   No. pièce Log: 3C0 907 376     Mat: 3C0 907 376
   Pièce: DAEMPFUNGS-SG H07 0069
   Révision: 00000000    No. de série: 04090800530002
   Codage: 000180
   VCID: E6C3C071111F3E2E8E5-80B3
03264 - Arrêt de fonction
            000 -  -  - Intermittent
             Capture:
                    Priorité du défaut: 6
                    Compteur de RAZ: 225
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.06
                    Temps: 17:46:42
             Capture:
                    Code erreur: 9
                    Bits: 00000000
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5K0 959 655     Mat: 5K0 959 655
   Pièce: AirbagVW10    020 0507
   No. de série: 003C2D039WXL
   Codage: 00003135
   No. Atelier: WSC 00028 028 00303
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10SMEVW360 A01003
   ROD: EV_AirbaVW10SMEVW360_VW01.rod
   VCID: F7FD9D354EB5B7A6253-80A2
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral; côté cond.:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  U01 ----
   No. de série: 6C1A653EZZZZZZZZZZZZ
   Capteur de collision pour sac gonflable latéral; côté passager:
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  U01 ----
   No. de série: 2028633EZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté cond.:
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 2042095DZZZZZZZZZZZZ
   Capt. collis. pr sac gonfl. latéral AR; côté pass.:
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3E010C52ZZZZZZZZZZZZ
Adresse 16: Volant multifonct.        Labels: 1K0-953-549-MY9.lbl
   No. pièce Log: 1K0 953 549 CF    Mat: 1K0 953 549 CF
   Pièce: J0527           855 0111
   Codage: 0000532
   VCID: 78FF1E090BAB38DEAC9-802D
   Sous-système 1 - No. pièce: 3C8 959 537
   Pièce: E221__MFL-TAP   H2ÿ 0021
   Codage: 00000226
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 870 C    Mat: 5K0 920 870 C
   Pièce: KOMBI         H21 0028
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170B00
   No. Atelier: WSC 00028 028 00025
   Jeu de données ASAM: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09 A04020
   ROD: EV_Kombi_UDS_VDD_RM09_SE35.rod
   VCID: 2D51FF5D7C694D760FF-8078
Adresse 19: Gateway CAN        Labels: 1K0-907-530-V3.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 530 Q    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway   H07 5063
   Révision:   H07 01    No. de série: 020908F2000231
   Codage: E9A81F060006020000
   VCID: 3561D73D5C3905B677F-8060
01303 - Emetteur/récepteur de radiotéléphone (R36)
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Compteur de RAZ: 185
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.06
                    Temps: 16:48:47
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   Pièce: IMMO          H21 0028
   No. de série:
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_UDS_VDD_RM09 A03002
   ROD: EV_Immo_UDS_VDD_RM09_VN35.rod
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 701 AG    Mat: 1K0 959 701 AG
   Pièce: Tuer-SG         008 2035
   Codage: 0004150
   VCID: 73E5292512CD5B8699B-8026
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 C
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 178    2301
   Révision: 00H15000
   VCID: 2A5BF44185875A4EEAD-807F
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 1K0 959 702 AG    Mat: 1K0 959 702 AG
   Codage: 0004406
   VCID: 74E72A3917C35CBE801-8021
Adresse 56: Radio (J0503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 3C8 035 195     Mat: 3C8 035 195
   Pièce: Radio RCD510  036 0130
   Révision: 00000001    No. de série: VWZ1Z3H3353679
   Codage: 0500040004
   VCID: E5C1C77DEC19353687F-80B0
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2017.14.06
                    Temps: 16:52:05
Fin   ---------------------------------------------------------------------
Que dois-je faire selon vous ?  :help:
« Réponse #5 le: 11/30/15 »
Vanne EGR colmate et ton Fap qui se régénère plus.
Va chez Vw pour la vanne EGR et faire une régénération forcer en atelier.
  • Jeune Golfiste
  • Tours
  • 2008
  • 2.0L TDI 140
« Réponse #6 le: 12/01/15 »
Je vais y aller dans la semaine, j'espère juste avoir de quoi vivre après....  :nul:
« Réponse #7 le: 12/01/15 »
C'est un défaut connu chez Vw pour la vanne EGR.
A voir si ton FaP se régénère après réparation.
