Auteur Sujet: Démarrage impossible "Kupplung" sur ODB  (Lu 103744 fois)
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #45 le: 07/08/18 »
La batterie au repos a sulment 12,2 donc je vais essayer de rouler sur l’autoroute pour voir si ça change quelque chosses  je suis perdu  :orage:
« Réponse #46 le: 07/08/18 »
12,2V au repos me parait normal et tu dois avoir 14v moteur tournant.
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #47 le: 07/08/18 »
C’est se que j’ai mais avant de changer l’alternateur j’avais 12,4  mais bon le problème c’est que elle ne démarre toujours pas même avec les câble sulment’ en poussant j’avais eu le défaut Vanne EGR ouvert mais bon on supriment deux fois  c’est plus revenue
« Modifié: 07/08/18 par Kmn »
« Réponse #48 le: 07/08/18 »
C'est bizarre ce soucis.
Le neiman est OK? ou le démarreur ?  :gratte:
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #49 le: 07/08/18 »
Je sais pas comment tester le Neiman pour le démarreur c’est ok j’ai fait tester par 3 personnes mais si le neiman bloque le démarrage alors ça démarrais pas en poussant non ? Le pire c’est que depuis le changement de batterie direction assisté ne viens pas
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #50 le: 07/08/18 »
Peut être un faux contact j’avais eu un soucis de pot d’échappement qui était débranché
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #51 le: 07/14/18 »
Bon j’ai acheter un VCDS pour pouvoir faire un fiât plus profond car les diag précédents c’était via delfi mais bon me soucis c’est que quand je vais sur Meas. Block-08 pour mesurer les valeurs du contacteur d’embreyage je sais pas accéder à Meas. Block-08 il est inaccessible
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #52 le: 07/14/18 »
Tantot après le boulot je vais essayer de trouver un j’ai réussi mettre l’app sur mon mac mais y’a peut être des beug car même quand je fais diag ala moitié de processus l’appli ne répond plus
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #53 le: 07/15/18 »
Bon après diag via vag com ça l’aire d’être le capteur d’embrayage finalement vous savez sur quel site je peux trouver ça pour une golf 1,6 2010 y’a tellement de marque que je sais pas le quel est fiable
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #54 le: 07/17/18 »
Bon quelqu’un pourrais m’eclairer sur l’emplacement du contacteur pédale d’embreyage J’ai démonter support de la batterie mais je ne le vois pas  :help:
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #55 le: 07/17/18 »
 c’est démonter mais bon j’attend la nouvelle espérant que ça marche je pense parce que la pièce est attaquée par l’humidite je sais pas comment ça se fait mais bon
Hors ligne Kmn
  • Attert
  • 11.2011
  • Tdi 110
« Réponse #56 le: 07/17/18 »
Merci en tout cas Chti45  :10sur10: pour ton aide depuis le début
« Réponse #57 le: 07/17/18 »
De rien!
En espérant que cela résolve enfin ton soucis.  ;)
« Réponse #58 le: 07/17/18 »
le contacteur pédale embrayage est sur l'émetteur tu y accede dans le compartiment moteur, il est juste a coté du mastervac, tu regarde ton bocal de frein tu as une petite durite qui en part sur la droite elle y va. sur l'emetteur tu as la petite carte qui est le capteur
« Réponse #59 le: 07/17/18 »
 :jap: Matt pour la précision!
