Auteur Sujet: [QUESTION] Haut parleurs : puissance et rendement  (Lu 9832 fois)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #15 le: 12/16/15 »
Mais justement ça contredit tout ce que je peux lire sur Internet... Ca aurait pas du marcher si bien que ça lol
Hors ligne Lucky06200
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #16 le: 12/16/15 »
Ce n est pas une course aux watts, les watts sont plus ou moins données a titre indicatif de limite. En gros tu n as pas besoin d offrir 100w a un hp de 100w. Grosso merdo si tu as une sensibilite de 91/93db ton enceintes de 100w marchera avec 50w aussi bien qu une enceinte de 86 db poussée par 100watt (d autres parametres sont a prendre en compte bien sure).
Mais tu as eut le plus belle exemple dans ta G6 en mettant du 75watt a 93db sur 20 pauvres watt.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #17 le: 12/16/15 »
Et le filtrage actif du Dynaudio, ça rentre en compte ?
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #18 le: 12/16/15 »
Bah tu as moyen de regler ton ampli ou pas?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #19 le: 12/16/15 »
Non l'ampli Dyn c'est juste un gros pavé collé sous le siège, on peut rien toucher dessus... D'ailleurs j'aurais préféré commencer par remplacer l'ampli mais avec le cablage propriétaire c'est juste impossible ^^
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #20 le: 12/16/15 »
Tu dois pouvoir tout regler par poste alors, ou alors c est un ampli dsp que tu regles a l aide d un pc. Maintenant les principaux reglages des filtres actifs sont donc coupures hautes et basses frequences et le reglage usine de ton ampli doit etre correcte, de plus tu va y greffer un kit eclaté pre conçu pour ta golf 7 donc a mon avis tout doit bien s accorder.
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #21 le: 12/16/15 »
Au niveau du poste, il y a que les trois bandes Bass / Medium / Aigu, du coup on peut pas modifier grand chose. L'ampli DSP mais à mon avis même avec un VAG com on doit pas pouvoir modifier quoi que ce soit...
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #22 le: 12/16/15 »
Franchement je pense pas qu il y es besoin de reglage poussé, quand au reglage avec le vag com il me semble en avoir deja entendu parler sur le dynaudio sur g6
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #23 le: 12/16/15 »
Je vais voir ce que je peux trouver pour le VAG Com... Par contre j'avais éliminé d'avance tous les HP de 4 ohms à cause de la perte de puissance en passant les HP de 2 à 4 ohms mais je viens de penser à un truc.
Sur feu ma Golf 6 (RIP) j'avais le kit Focal 2x75Wrms 4 ohms sur le RCD de 2x20W. Aujourd'hui avec l'ampli Dyn ça me fait 2x40Wrms (plus ou moins) en 2 ohms, donc ça correspond à 2x20Wrms sous 4 ohms... Le même kit Focal me donnera à peu de choses près le même rendu qu'avant, ça se tient ?  :smurf:
« Modifié: 12/16/15 par panch0 »
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #24 le: 12/16/15 »
Ce n est pas dit que ton ampli soit fonctionnel sous 4ohms, et les watts ne se multiplies pas automatiquement par 2 en changeant d impedance. As tu les caracteristiques de cet ampli?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #25 le: 12/16/15 »
Non ^^ Mais les tweeter sont en 4 ohms
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #26 le: 12/17/15 »
Tweeter d origine?
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #27 le: 12/17/15 »
Oui, tweeter en 4 Ohms, et woofer + Sub en 2 Ohms..
  • 2.0
  • GTI Edition 35
« Réponse #28 le: 12/18/15 »
il doit y avoir une resistance en parallele pour le supporter (mais j en suis pas certains)
Hors ligne panch0
  • BELFORT
  • Golf Power
    • La panch0 mobile
  • 2.0 TSI 230
« Réponse #29 le: 12/29/15 »
Le mec de Gladen m'a dit :
The active crossover of the Dynaudio Amp are fixed.
So you can nothing change.
Il a l'air de dire que peu importe les HP, les filtres intégrés à l'ampli Dyn empêcheront de voir une vraie différence...
