Auteur Sujet: probleme suite changement ressorts!!  (Lu 12248 fois)
« Réponse #30 le: 12/23/15 »
Tu ne t'es pas tromper sur la référence des ressorts ? ce sont bien ceux pour ton modèle ?
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #31 le: 01/19/16 »
Pour moi oui bon modele la j ai fait changer les coupelles et fait le para tout est impeccable sauf encore ce bruit quand lors de virage droite un peu fort 😕 Le mecano me dit qu elle doit être trop basse et que du coup le cardan est plus droit et que quand je prend mon virage le moteur pousse le cardan et du coup ca fait comme si il etait trop long et cela explique pourquoi en conduite "normal" ou én manœuvre ca ne fait rien  !!! Cela m ettone car elle est pas si basse que ça quand pensez vous ?
« Réponse #32 le: 01/19/16 »
Y a bien quelque chose qui frotte de toute façon , mais quoi :gratte:  t as regardé d éventuelles traces de frottement sur le demi train avant droit ?
Posté de mon moto x
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #33 le: 01/19/16 »
Ca frotte pas ca fait comme si mon cardans etait ys cloque cloque cloque assez rapide selon la vitesse. Comme si je roulais sur une bande blanche avec les petit reflechissant.
J ai juste mis les ressort et du coup je me delande si j aurais pas du mettre un jeu complet ou des ressort de gti adapté aux amortos d origine 😕
diversion
« Réponse #34 le: 01/19/16 »
salut moi j'ai mis 4 ressorts courts Eibach   a-30  sur ma 6 140 tdi carat et jantes de 18 p de chez ldprestige avec réglage para et pas de problème ???
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #35 le: 01/19/16 »
Moi se sont des h&r -35 ca fait peut etre là difference 😔 Aurais tu une photo pour voir si le rabaissement est pareil ?
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #36 le: 01/20/16 »
Aurais tu une photo avec les jantes en 18 ?
diversion
« Réponse #37 le: 01/21/16 »
non :oops:
« Réponse #38 le: 01/21/16 »
La tu as toujours un 4x4 ^^
« Réponse #39 le: 01/21/16 »
Le meilleur moyen de t'assurer que tu n'as pas fait de bétise et de remettre d'origine refaire un para et prendre les même virage a la même vitesse pour voir si ton bruit existe toujours
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #40 le: 01/21/16 »
Oui j y ai pése mais ca fait des depense pour peut etre rien 😔
Hors ligne Freaky
  • Nord
  • 2.0 TDI 110 BVM
« Réponse #41 le: 01/25/16 »
Peut-être une biellette de barre stab qui a pris du jeu :quoi: ?
Sinon je vois pas ce qui pourrait toucher si tu as choisis la bonne ref sur tes H&R, -35mm avec du 18p ça donne ça : photos en bas de page, et il n'a pas eu de problèmes jusque maintenant :gratte:..
Hors ligne Tomcarat
  • TDI 140
« Réponse #42 le: 01/26/16 »
Merci pour tes photos je me rend pas compte su je suis plus bas ou pas je vais bien controler la ref quanq meme pour etre sur 😉
