Auteur Sujet: AIDE: le Bluetooth du RCD-510 ne communique plus avec mon iphone 6 IOS 9.2  (Lu 16206 fois)
Alors pour toi c'est normalement plug and play
Hors ligne vortex
  • GOLF 6 2.0 TDI 110 Confortline bleue graphite 5 portes
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
Salut Navibot.
J'ai un boitier d'avance 7P6035730 J.
Si ça t’intéresse, je peux te le vendre, et on peut même le tester avant si tu veux .
Par MP si tu veux.   ;)
GOLF VI TDI 110Cv CARAT- Bleue Graphite - 5 portes - RNS 510 - Bluetooth - Jantes DURBAN 18"- Caméra de recul- Feux avants et arrières à Leds - ciel de toit complet noir ( GTD ) - kit Focal IFVW avant & IS 165 VW arrière - Volant méplat Sirrocco 2014 - pare-chocs avant GTD, PC Arrière et diffuseur GTI - Silencieux GTI -intérieur tout cuir GTI - Becquet GTI
Hors ligne pliploupla
  • 11/2010
  • TSI 160
  • CARAT R-Line
Salut les gars , alors pour info sur la bay il y en a à 190e, et ça sera plug and play, vortex combien le prix ? :)
De toute façon je ne ferais rien tant que je n'aurai pas bidouiller avec vcds :)
Je suis en train de me faire un récap des codes à bidouiller
:) mais je pense que le signal doit être à zéro ou au te chepo
Mais il fonctionne le module c'est sur mais juste bloqué  je pense
Il y a un code pour activer le signal bt
Il y a un code pour clean les tel
Ya des codes pour tout !!!!!
Je vous tiendrais au courant , quand j'aurai fait ma revision
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
c'est du plug, ça doit marcher sans recoder quoique ce soit normalement.
Le seul codage, c'est d'activer le module 77 dans le CAN lors d'une première installation, mais c'est juste pour qu'il soit reconnu par l'ODB .
je pense que l'envoi/reception bluetooth du boitier doit être out.....
je suis à 100 € ( hors frais de port )...
  • 11/2010
  • TSI 160
  • CARAT R-Line
Moi tt doit être activé puisque tour fonctionnait avant que le bt n émette plus. :)
Moi je suis sur Agen alors je ne pourrais pas tester mais bon 100 balles + frais c'est cool
Mais avant je vais bidouiller, je pense que je vais acheter un cable 12.12.1 sur amazon 31e
Il n'y a pas de raison , il fonctionne, c'est juste qu'il n'émet plus le signal vw phone le batard :)
Hors ligne vortex
  • LE RAINCY
  • 2.0 110
c'est ce que je craint..... bluetooth HS
Hors ligne Navibot
  • 91
Ok Merci !
Golf VI 1.4 TSI 122cv DSG-7
  • 11/2010
  • TSI 160
  • CARAT R-Line
Salut salut !!!
Bon ma g6 sort de révision des 60 chez mon garagiste préféré.
Quand avec sa valise il a lu les défauts,  il y avait défaut signal BT, il a raz,  et rien n'est réapparu comme défauts,  mais toujours pas de signal BT (je pense que si il repasse la valise le défaut sera reapparu)
Bref son appli de la valise n'est pas aussi complète que chez vw avec vcds. ..
Je vais acheter un cable à 40 balles avec vcds, et en dernier recours je trouve un BT d 'occasion.  :smurf:
Voilà pour les infos.   Fait chier.
Hors ligne Navibot
  • 91
Désolé que ton garagiste n'a pas trouvé !
Merci de nous tenir au courant si ton câble a fait un miracle.
« Modifié: 03/25/16 par Navibot »
  • 11/2010
  • TSI 160
  • CARAT R-Line
Salut salut,  je reviens aux news.
Bon j'ai reçus mon cable et mon vcds 12.1.1 de mémoire,
Je scan les CAN, je vais dans le module 77, j'arrive à chanager des truc mais pas à effacer les profils, ça me met erreur 0x25,
Bref rien y fait..
Du coup je me suis résigné à acheter un module d occaz...
Et après réception du module ce matin... Comme par magie... il détecte mon tel :)
Donc mon module BT est bien mort...
Merci encore à Vortex pour cette vente, j'ai reçu un 7p6035730j aujourd'hui...  :youpi:thxs Vortex!!! @++
Merci les poulets de votre aide :) :smurf:
