Auteur Sujet: Comment trouvez-vous le son d'origine sur golf 6 ?  (Lu 74153 fois)
petite notification il y a effectivement un soucis au niveau des version car moi sur le RCD510 que je vais avoir j'aurais  4 bouton de chaque coté de l'ecran et l'écran sera plus grand.
Cordialement
Hors ligne tonny_brasco
  • 77
Ce qui est entouré sur la photo c'est plutôt une encoche pour y glisser un cure-dent ou autre pour pouvoir sortir manuellement les disques, nan??
Golf VI Carat TSI 160 (BVM)
Pack Sport Vancouver
VENDUE  :ouin:
  • 77
Cordialement
Le RCD510 c'est le RCD510... Il n'y a pas de différentes versions sous le même nom.
Tu parles peut-être du RNS510?
VENDUE  :ouin:
cherche sur google tu veras^^
http://www.motor-talk.de/marktplatz/vw-rcd-510-mit-rueckfahrkamera-anschluss-golf-5-6-tiguan-scirocco-passat-usw-t2431296.html
Voici le lien avec photo du RCD510 que moi j'aurais^^
l'ecran est plus grand et il y'a 4 bouton NA
"KI C ki sait ki a raison ?"
Hors ligne kenny24
il y a les boutons MAP (carte) , NAV et TRAFFIC donc il y a un gps donc ce n'est pas un RCD510
  • 77
News du 6 Octobre 2009...
Et avec les boutons Traffic, Nav et tout ça, il s'agit d'un RNS ;)
VENDUE  :ouin:
Bin mon commerciale est un handicapé car il m'a affirmé que j'aurais celui avec 4 bouton ...
  • 77
A moins que ce soit un RNS (et donc l'option GPS), tu n'auras pas 4 boutons de chaque côté..
EDIT : Je ne crois pas non plus que l'écran du RNS soit plus grand
VENDUE  :ouin:
Je donnerais confirmation dans une 20aine de jours... j'ai hate :orage:
Technokiki
lorsqu'il y a 4 boutons de chaque cote, c'est evidnet qu'il s'agit d'un RNS510, avec la nav, et non d'un RCD510... :siffle: :siffle: :siffle:
ce qui n'empéche pas qu'il existe bel et bien deux version du RCD510, avec ou sans camera de recul (Traitement d'image video)....
Quand au petit chose en haut a droite, je ne suis effectivement pas convainc que ce soit un capteur de lumiere, d'ou ma demande a phil de faire l'essais en le masquant.....
Il s'agit peut etre d'un petit bouton pour faire un reset du poste, comme sur certain smartphone, ou effectivement d'un bouton pour permettre la sortie de CD...
Il n'en ai pas moins que sur mon poste, malgrés tous les essais que je fais, la luminosite de l'ecran ne varie pas...........Sauf a modifier le parametre dans le menu, evidement...
Hors ligne kenny24
faudrait que j'aille voir dans le set up de l'écran, mon rcd est sombre le jour mais très lumineux de nuit.
Sinon on s'éloigne du sujet du topic qui est " Comment trouvez-vous le son d'origine sur golf 6 ?"
Hors ligne PhilGolf6
Et nan c'est bien le capteur, ne t'amuse surtout à y insérer quelque chose, pour vérifier, il faut agir sur le réglage du setup...
Allez je viens de mettre une petite vidéo en ligne pour les plus septique.
Technokiki
Bon, vais allez voir mon CC ce WE pour eclaircir, ou assombrir  :siffle: :siffle: ce point....
La seule explication qu'il reste est une différence entre les deux version de RCD..... Avec ou sans camera de recul.....
Maitenant, si d'ici la, quelqu'un a la soluce....
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Il y a un capteur de luminosité en haut à droite de l'autoradio, la sensibilité est réglée en fonction des paramètres du setup du rcd et de l'activation ou non des feux.
Voilà c'est ce dont je parlais plus haut ce petit capteur. Merci pour la photo.
