Auteur Sujet: Besoin d'aide barre stabilisatrice HS  (Lu 4215 fois)
Hors ligne yeuf84
bonjour tous le monde,
En rentrant cette après midi avec la voiture de madame des magasins je vois quelque chose pendre sous ma voiture au niveau de la roue arrière gauche et la malheur un tube cassé net  :ouin:
Et c'est la que j'ai besoin de votre aide: c'est bien la barre stabilisatrice arrière ? je peux rouler en enlevant la partie qui pend en attendant de faire les réparation? changer la barre stabilisatrice est compliqué? les réparations nécessite d’être bien équipé (j'ai que deux chandelles pour levé ma voiture) ? Je peux le faire moi même? (je suis sous-chef d’équipe de production je fait beaucoup de mécanique industriel mais mécano auto ...)
J'ai envoyé un email a ma concession vw la plus proche avec quelque photo pour savoir si c’était bien la barre stabilisatrice ...(photo en pièce jointes j'ai pas réussi a les mettre dans le message )
J'ai un golf 6 2L TDI 140 FAP CONFORTLINE
Merci d'avance
« Modifié: 01/11/16 par yeuf84 »
« Réponse #1 le: 01/11/16 »
Effectivement, pauvre barre stab  :triste:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #2 le: 01/11/16 »
Ca semble faisable avec des chandelles, si tu manque de place il faut soulevé la fusé avec un cric
Il faudra refaire une géométrie j'imagine
Hors ligne yeuf84
« Réponse #3 le: 01/12/16 »
D'accord j'attend une réponse de mon garage pour un devis ou je le ferais moi même en me renseignent sur la procédure de changement ...  sinon quelqu'un aurez la référence des pièces: barre stabilisatrice, support de la barre stabilisatrice et biellette de la barre stabilisatrice svp ??? j'ai trouvé les support de la barre stab. et biellette en vente sur internet mais pas la barre...  :help:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #4 le: 01/12/16 »
Il faudrait le code PR pour avoir la bonne référence, c'est indiqué sur une étiquette dans le coffre près de la roue de secours
Barre Stabilisatrice Arrière
1k0 511 409 CA ( PR 0BE et 0BK )
1k0 511 409 CB ( PR 0BF et 0BL )
3c0 511 409 F  ( PR 0BM et 0BN )
Biellette s'appui
1K0 505 465 K => 1K0 505 465 AA
WHT 000 226 vis
N 102 861 11 écrou (une en haut et une en bas)
Collier
1k0 511 439 E
Hors ligne yeuf84
« Réponse #5 le: 01/13/16 »
OK merci! alors l'ensemble barre stab. + support de la barre stab. + biellette me coûtera environ 160€ .... mon garagiste vw me propose 250€ barre stab + main d'oeuvre + géométrie sans compté la biellette et le support de la barre stab. et en fonction de leurs état il les changera ou non! (sur la photo ces pièces ont pas l'air en mauvaise état) donc je vais le faire au garage car je pensé que ça serais bien plus cher  :smurf: en tous cas merci de ton aide vinadre  :10sur10:
Hors ligne vinadre
  • DIY
  • 01/2010
  • TDI 105CV
  • Golf 6 Rline
« Réponse #6 le: 01/13/16 »
C'est plus prudent de faire ça au garage
Le prix est correct en plus
