Auteur Sujet: Seat Ibiza Cupra (2016) : Nouveau coeur  (Lu 9498 fois)
Sept ans après son lancement, la 4ème génération d'Ibiza repasse par la case restylage. Seat en profite pour offrir une seconde jeunesse à la version Cupra avec la greffe d'un nouveau cœur : adieu au petit 1.4 litre de 180 ch, et bonjour à un 1.8 litre ultra-moderne de 192 ch. La motorisation la plus puissante jamais installée dans une Ibiza.
Chez Seat, les modèles les plus turbulents sont badgés « Cupra ». Cupra pour « Cup/Racing ». Un nom issu de la compétition automobile. L'emblème même de la sportivité pour la marque espagnole forte de nombreux podiums en Rallye et WTCC.
Le premier modèle à profiter de cette expérience de la course est la deuxième génération d'Ibiza en 1996, qui s'impose dès lors comme l'une des bombinettes les plus abordables du marché. La troisième génération en revanche perd en caractère en adoptant le 4 cylindres 1.4 turbo de 180 ch. Un moteur reconduit sur la quatrième génération lancée en 2007. Mais aujourd'hui enfin remplacé par un 1.8 TSI de 192 ch !
Pour ceux qui ont du mal à suivre, nous avons pris le volant de la quatrième génération phase 3 d'Ibiza Cupra. Une Ibiza Cupra revue en profondeur : moteur, boite de vitesses, autobloquant électronique et système d'amortissement à deux modes. La citadine Ibère s'arme jusqu'aux dents. Que vaut-elle face aux reines de la catégorie telles que les Renault Clio RS et Peugeot 208 GTi ? Réponse sur les routes volcaniques de Tenerife aux Canaries.
L'Ibiza plait telle qu'elle est !
Selon Seat « le design est l'un des critère d'achat principal de l'Ibiza ». On ne change donc pas une équipe qui gagne. C'est la deuxième fois en sept ans que la 4ème génération d'Ibiza passe sur le billard, mais la mise à jour reste toujours aussi contenue : nouveaux projecteurs Xénon avec éclairage diurne à LED, nouvelles jantes de 17 pouces. L'Ibiza Cupra reste selon nous trop sobre. Les concurrentes telles sont globalement plus audacieuses.
Les évolutions à bord sont aussi subtiles, mais plus intéressantes. On note surtout l'apparition de série d'un système de navigation avec écran de 6,5 pouces. La connectivité s'élargit avec le la compatibilité Mirror-link, Apple Car play et Android auto (option à 170 euros). Une caméra de recul et un système anti multi-collision s'ajoutent aux aides à la conduite. Et la qualité perçue s'améliore avec un nouveau garnissage sur la partie supérieure de la planche de bord. Mais globalement l'ambiance reste assez austère. Peut mieux faire !
Le retour de la boîte manuelle !
La grosse nouveauté de cette nouvelle Ibiza Cupra est la greffe du nouveau 4 cylindres 1.8 litre Turbo de 192 ch. Un moteur bi-injection d'origine Audi, inauguré au lancement de l'actuelle A3. Et qui se révèle encore plus performant sous le capot de l'Ibiza, un peu plus légère (1.260 kg). Le moteur en lui-même d'ailleurs est plus léger que le 1.4 qu'il remplace (6 kg environ). Plus puissant de 12 ch aussi. Et surtout bien plus coupleux : 320 Nm sont désormais délivrés de 1.450 à 4.200 tr/min (contre 250 Nm pour le 1.4 litre).
Le petit 1.4 litre en effet était bridé par la boite DSG imposée alors, qui se révélait incapable de tolérer plus de 250 Nm (version à carter sec). Le problème ne se pose plus aujourd'hui depuis que Seat a changé son fusil d'épaule : seule la boite manuelle est désormais proposée au catalogue. Une très bonne nouvelle pour les puristes qui reprochent à la boite à double embrayage de lisser les passages de rapports, de rendre les accélérations plus linéaires, et donc de nuire aux sensations de conduite. Aucun doute en effet, une boite manuelle correspond davantage à la philosophie d'une petite citadine sportive telle que l'Ibiza Cupra. Elle permet en outre d'économiser encore quelques kilos sur la balance. Ainsi que 1.500 euros sur la note finale. Pour enfoncer le clou celle-ci se montre rapide et parfaitement guidée.
Une boite manuelle parfaite pour profiter pleinement du bloc 1.8 turbo, doté pour sa part d'un réel caractère sportif : aussi agréable à exploiter à bas régime par sa souplesse, qu'à cravacher en haut du compte-tour. Les accélérations deviennent musclées, et les reprises vigoureuses même sur le 6ème rapport sur voie rapide ! Les performances parlent d'elles-mêmes : 6,7 secondes pour expédier le 0 à 100 km/h et 235 km/h en vitesse de pointe (contre 7s et 228 km/h pour l'ancienne Ibiza Cupra DSG). C'est aussi bien que les Renault Clio RS et Peugeot 208 GTi pourtant plus puissantes. La consommation en profite aussi : 6 l/100 km et 139 g/km de CO2.
Une suspension pilotée basique
La deuxième nouveauté intéressante de cette nouvelle Ibiza Cupra porte sur l'adoption de série d'une suspension pilotée bi-mode. La même qui est installée sur l'Audi S1 et la VW Polo GTi. Et qu'il ne faut pas confondre donc avec la suspension pilotée adaptative qui équipe notamment la Seat Leon Cupra : celle de l'Ibiza Cupra ne prend pas en compte les accélérations, freinages ou transferts de charge. Une soupape rend simplement la suspension plus rigide une fois le mode Sport enclenché
Concrètement, elle permet tout de même de réduire les compromis : en mode Confort la suspension gagne en souplesse par rapport à la précédente mouture, même si l'assise des sièges toujours très ferme ruine une partie des progrès effectués. Et en mode Sport le comportement gagne en dynamisme. Dommage que la gestion du roulis toutefois ne soit pas à la hauteur des concurrentes les plus affutées telles que la Peugeot 208 GTI by Peugeot Sport ou Renault Clio RS Trophy.
Le différentiel électronique XDS est quant à lui reconduit de série, avec ses qualités et défauts : le système facilite les passages en courbe en freinant la roue avant intérieure au virage. L'endurance des plaquettes en revanche est grandement réduite en cas d'usage intensif, comme lors de notre séance d'essai en montagne.
Bilan
Affichée à partir de 22.690 euros (soit 700 euros de plus que la précédente), la nouvelle Ibiza Cupra reste la bombinette la plus abordable. Elle offre aujourd'hui plus que jamais le meilleur rapport « prix/prestations » du segment : malus compris (250 euros pour l'Ibiza Cupra) elle se positionne en effet —à équipement égal— 3.000 euros moins chère que la Clio RS et 4.000 euros moins chère que les 208 GTI et Fiesta ST. Alors oui la Renault s'avère plus rigoureuse en châssis, oui les Peugeot et Ford se montrent plus joueuses, l'Ibiza pour sa part dispose du moteur le plus sensationnel. Chacun verra donc midi à sa porte.
FICHE TECHNIQUE ==> http://www.turbo.fr/seat/seat-ibiza-4/essai-auto/789932-essai-seat-ibiza-4/p2-essai-seat-ibiza-cupra-2016-fiche-technique.html
Hors ligne Makakus
  • Golf, thé et scie
  • 11/2010
  • TSI 122 BVM6
  • Team
« Réponse #1 le: 01/17/16 »
Sympa cette nouvelle Ibiza. Bon point pour le retour de la boite manuelle.  :tresbien:
Par contre, je n'ai jamais compris pourquoi Seat ne met jamais la grille du levier de vitesse en haut (comme tout le monde) sur ses sportives.  :quoi:
Je ne trouve pas ça harmonieux. J'aurais préféré la grille en haut et le logo en bas.
