Auteur Sujet: Témoin ABS + ESP + pression des pneus simultanément !!  (Lu 4531 fois)
Hors ligne Yannick2601
  • Liege
  • TDI 105
  • Comfortline
Bonjour, voilà depuis 2 jours ma golf s'amuse à me jouer des tours.. Des fois je la démarre et roule avec sans soucis et des fois je peux la redémarrer 3-4 fois jai le voyant de l'ABS, de l'ESP et de la pression des pneus qui s'allument en même temps !! Sî je la redémarre les voyants partent des fois définitivement jusqu'à ce que j'ai fini mon trajet ou ce rallume 2-3 min apres.. J'ai entendu parler de problèmes de capteurs ABS si je me souviens bien ou que ce serait à cause des températures froides dehors.. Je suis trop novice pour savoir quelle réponse correspond, quelqu'un saurait il m'aider ?  :help:  :triste:
Tu as fait (faire) une lecture des défauts ? C'est peut être un capteur ABS ou des saletés. Si tu sais quel roue c'est, tu pourrais y jeter un coup d’œil.
  • Liege
  • TDI 105
  • Comfortline
J'essaye justement de trouver quelqu'un qui aurait le cable pour faire un diagnostic mais je n'ai pas encore trouvé.. :/
"Recensement des VAG Com Officiel"
  • Liege
  • TDI 105
  • Comfortline
J'ai trouvé je vais faire le diagnostic mardi..
