Auteur Sujet: Becquet de GTI sur TSI  (Lu 6524 fois)
Hors ligne Kinder940
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« le: 02/09/16 »
Bonjour, :coucou:
 Comme indiquer dans le titre, je souhaite mettre le becquet de la GTI sur ma TSI. J'ai trouver une personne qui vend son coffre de Golf 6 avec le becquet de la GTI monter dessus.
Donc j'aimerais savoir si je peut démonter le becquet entier du coffre pour le monter sur ma Golf ? J'ai vue qu'en faite c'était une partie rajouter en gros sur le becquet d'origine et qu'on pouvait acheter juste le rajout. Mais sur le GTI d'origine, le feux stop dans le becquet change de position non ? Car j'aimerais mettre le feux stop que j'ai actuellement (fond noir) sur le becquet GTI que je veut monter (fond rouge).
Merci :)
GOLF 6 TSI 1.4 160 / Vossen Wheels / -35mm H&R
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #1 le: 02/09/16 »
J'ai oublier qu'il y avait le gicleur de lave glace en plus ! Donc quand je parle du becquet entier, c'est le haut du coffre avec le 3 eme feux stop, le gicleur et le becquet déjà coller dessus.
Je précise que ma voiture est une 2009 et que le coffre appartenait à une golf 6 de 2010
« Modifié: 02/09/16 par Kinder940 »
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #2 le: 02/09/16 »
Tu auras moins de risque démonter le hayon complet car y'a des chances qu'ils se tordent au démontage je parle du becquet .!!
Je viens de faire pareil sur la mienne et j'ai remplacé le rayon complet
Volkswagen 1 Jour Volkswagen Toujours
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #3 le: 02/09/16 »
Ok sa marche :) Du coup j'ai acheter le tout et je vais monter le coffre entier !
Pas de problème particulier pour mettre les feux ? Toutes les connectiques et l'ouverture de coffre VW ?
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #4 le: 02/09/16 »
Pas de soucis particulier à part si tu as les feux Alèdes origine et que le hayon n'ai pas de équipée
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #5 le: 02/10/16 »
Non j'ai les feux classique rouge cerise. Et pour le lave glace ? Le petit tuyau est "plug&play" ? ^^
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #6 le: 02/10/16 »
Oui tu a le raccord dans le montand droit sous le support de plage ar
Vas voir mon tropical ya les photos
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #7 le: 02/10/16 »
Ouai tu peu me passer le lien stp :)
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #8 le: 02/10/16 »
Vas dans mon profil , ensuite mes contribution et tu aura mon topic
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #9 le: 02/10/16 »
Oui j'avait vue :) Moi j'ai trouver le coffre entier de la même couleur (enfin normalement si il n'y a pas plusieurs noir) a 180 euros ! Tout propre
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #10 le: 02/10/16 »
Salut ! Bon j'ai un probleme  :dodo: ...
Je vient de monter le coffre sur ma golf. C'était plus difficile que sa en avait l'air ! J'ai casser le tuyau de lave glace en le démontant car il est assez fragile et je l'ai rafistoler comme j'ai pu ..
Mais ce n'est pas le reel le probleme !
En montant les petites parties des feux arrières qui sont sur le coffre, je me suis rendu compte que la connectique n'était pas la bonne ... J'ai appeler le mec qui m'a vendu le coffre et il m'a dit qu'il avait des feux à led dessus ... Et moi j'ai des feux ampoule (rouge cerise).
Du coup je sait pas quoi faire ! Je peut coupe les embouts et prendre ceux qui sont sur mon coffre d'origine mais sa ne me plait pas .. Il y a t'il des risques que sa ne marche pas ?
Je peut aussi acheter des feux led lol .. Mais non.
Il y a t'il d'autres solutions ? Je ne peut même pas récupéré le cable entier, c'est trop compliquer !
 :help:
Vw34, j'ai vue que tu avait le même probleme je croit ? Comment à tu régler le problème ?
« Modifié: 02/10/16 par Kinder940 »
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #11 le: 02/10/16 »
Alors voilà jai hommes cette étapes car moi je passe les feux à led Oem .!! Surtout ne coupe pas les fils du hayon car se sont des blanc et ceux là fond circuler des infos donc si tu coupe C est mort .!! La solution , soit tu change le câblage du hayon ( tu remet le tien ) soit tu prend des feux Oem .!!!!! Attention sa pique en concession . ( 214€TTC le feux ar gauche )
Le mieux sera ton faisceau c sur .!!!
En tous cas di tu fais ça jaimerais bien que tu me coupe les cosse ( avec une bonne longueur de fils bien-sûr ) pour que je puisse souder mes fils coter extérieur qui eux ne transmette pas d info .!!
Merci à toi et bon montage
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #12 le: 02/10/16 »
Je vais voir pour changer les câbles mais sa a l'air relou ...
Sinon je comprend pas trop ce que tu a voulu dire à la fin de ton message ? Tu veut récupéré quoi si je fait quoi ?
Voici mon branchement d'origine :
  • Val d'oise
  • TSI 160
  • Confort
« Réponse #13 le: 02/10/16 »
Et celui du nouveau coffre avec branchement led :
Hors ligne Vw34
  • Le Sud
« Réponse #14 le: 02/10/16 »
Si tu change les faisceau je voudrait récupérer la cosse sur la éme photo pôur monter mes deux à led Oem .!!
Sinon tu à la casse adaptateur qui te coûteront 40€
