Auteur Sujet: problème suspension arrière DCC  (Lu 14570 fois)
« Réponse #15 le: 02/19/16 »
Je vais aller voir dans l'autre centre et si elle est en bonne état tu m'étonnes que ça va chier  :siffle:
:hahaha:
J'attends ton retour avec impatience.
« Réponse #16 le: 02/19/16 »
Tu attends son retour sur quoi ?
Le centre auto, ou bien le ca va chier ??
« Réponse #17 le: 02/19/16 »
Hors ligne fred39
  • 11/2010
  • TDI 140
« Réponse #18 le: 02/20/16 »
Mouai ! Il y aurait beaucoup à dire sur certains centres de contrôles technique . . .
MK6 TDI 140 carat 5 portes - blanc candy - chassis sport/Porto - Râââh mais quel moteur !
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #19 le: 02/20/16 »
Des avis là dessus les gars, j'ai trouvé ça mais je parle pas un mot allemand. Ca à l'air quand même clair, les 2 sont compris dans la vente?
http://www.befr.ebay.be/itm/VW-Golf-6-Scirocco-Original-EDC-Stosdampfer-Set-hinten-1K0513045F-1K0513046F-/281606102472?hash=item4191081dc8
Pour ce prix, je les remplace comme ça tranquille
« Modifié: 02/20/16 par Jhon1510 »
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #20 le: 02/29/16 »
Ben voilà, amortisseurs reçus, montés et passé au contrôle comme une lettre à la poste  :youpi:
Les amortisseurs sont des OEM et le type les envoies très rapidement et bien emballé! Si ça peut servir à quelqu'un...
« Réponse #21 le: 02/29/16 »
C'était donc bien une paire.
Conseil : refais ta géométrie.
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #22 le: 02/29/16 »
Ben apparemment oui, mais je suis passé sur un autre banc de test donc je serais jamais le fin fond de l'histoire...
Le garagiste m'a dit qu'il n'y avait pas besoin de géo, c'est se que je me disait mais il me dit que non car il a pas touché aux endroit de réglage.
« Réponse #23 le: 02/29/16 »
Ce n'est pas parce qu'il n'a touché à rien qu'il ne faut rien faire.
Surtout qu'il ne connait pas l'histoire de ta Golf.
Ceven te dira la même chose que moi je pense.
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #24 le: 02/29/16 »
J'en ferais une par précautions alors car il me reste moins d'1 mm avant le témoin des pneus arrières et donc je vais devoir mettre des neufs, ça me saoulerais de les foutre en l'air en 5.000km
« Réponse #25 le: 02/29/16 »
Oui il faut refaire la géo après un changement de suspension.
Mais dans "Wheeler Dealers", Edward dit "il faut compter le nombre de tour de vis, si vous la remettez comme avant, pas besoin de géo"
Enfin, par précaution, je la ferais pour éviter de bouffer du pneus
Hors ligne gxR78
  • 10/2010
  • TDI 170
  • Golf 6 GTD
« Réponse #26 le: 03/01/16 »
Je vois qu'on est beaucoup d'adepte de cette émission sur le forum  :siffle:
De toute façon si tu change d'amortisseurs tu dois refaire une géométrie. Ton carrossage doit être modifié si je ne m'abuse
« Réponse #27 le: 03/01/16 »
Même tout simplement le fait de démonter et reposer un amortisseur oblige à passer à la géométrie.
Hors ligne Jhon1510
  • Marche-en-Famenne
« Réponse #28 le: 03/01/16 »
Ben pour moi aussi mais ils me disent qu'il n'y a pas besoin sur ce modèle car ils touchent au élément qui font que ça bouge. Pour être tranquille je vais la faire, je préfère mettre 50 euros dans une géo que 250 euros dans des pneus
