Auteur Sujet: Remplacement des Ampoules AB par des LED  (Lu 4585 fois)
Hors ligne Keepcoolman
  • Schiltigheim
  • 01/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Style
hello du loup,
Je viens de changer mes ampoules AB par des LED et j'ai le défaut "lampe" allumé sur mon tableau de bord avec "contrôler vos AB". Faut-il des résistances anti-erreurs ou puis-je résoudre le problème par VAGcom? J'ai beau chercher sur le forum; mais je n'ai rein trouver à ce sujet, recodage des ampoules AB par des LED... :non: :ouin:
Golf 1,6 TDI bluemotion 105 noire perle 5p
Le bonheur ne s'achète pas. Mais tu peux rouler en Golf, c'est à peu près la même chose.
« Réponse #1 le: 02/13/16 »
c'ets quoi tes modeles d ampoules LED ?
la plus part du temps il faut des resistances .. ;)
  • Schiltigheim
  • 01/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Style
« Réponse #2 le: 02/13/16 »
Ce sont des Led CREE
Douille de lampe: H8
Puissance: 50 W
Tension d'entrée: DC 12 V
Couleur de lumière: blanc
Il me semblait avoir lu sur le Forum que certains n'avaient pas d'anti-erreurs et pas de témoin allumé sur le tableau de bord en recollant par VAGcom. Seulement je n'ai pas trouvé où cela se faisait...D'où ma question.
« Réponse #3 le: 02/13/16 »
Il faut une resistance anti erreur entre la led et le faisceau vw
  • Schiltigheim
  • 01/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Style
« Réponse #4 le: 02/13/16 »
Merci à vous deux pour vos réponses.
Comme elles fonctionnent, alors je vais faire sans pour le moment.
« Réponse #5 le: 02/13/16 »
t as une photo de tes leds ou du modele ?
  • Schiltigheim
  • 01/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Style
« Réponse #7 le: 02/14/16 »
Ces ampoules servent de décoration sans éclairer la route.
Pour ce qui est de l'erreur à l'odb, il faut des résistances car ces ampoules ne sont pas équipés de drivers anti-erreurs comme les miennes.
Et il n'y a rien au vag-com pour éviter l'erreur de ces ampoules.
« Réponse #8 le: 02/14/16 »
50W  :mdr:  Enlève le zéro, tu seras très près de la vérité
La fonction recherche existe, il faut juste vouloir l'utiliser, 50W dans les titres et 1 seul résultat!
6 pages de lecture   :siffle:  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8678.msg215668#msg215668
Sans erreurs, fait maison http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=8678.msg375275#msg375275
« Modifié: 02/14/16 par AJBe »
  • Schiltigheim
  • 01/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Style
« Réponse #9 le: 02/21/16 »
Merci ABJE pour tes lumières.  :jap:
Sinon il est vrai que ce sont des led 6W "équivalent" à une ampoule de 50W . Je ne fais que reprendre les données commerciales.  :siffle:
  • Schiltigheim
  • 01/2012
  • TDI 105 DSG7
  • Style
« Réponse #10 le: 02/21/16 »
Peut-être, mais côté esthétique c'est beaucoup mieux.  :love: :siffle:
