Auteur Sujet: Pioneer SPH-DA120 pour remplacer mon RCD210  (Lu 17878 fois)
brakeurs
« Réponse #15 le: 04/02/16 »
Donc le cable rose je dois le mettre sur un + apres contact ?
il faut être sûr qu'il envoie du + 12 après contact, et si oui, il serrai a relier directement sur l'autoradio sur la bonne prise.
Oui le bleu est celui qui amplifie l'antenne, je ne sais juste pas où le brancher
il est pas direct relier sur le bout metalique en forme cylindre?
D'accord pour le cable, donc avec l'adaptateur c'est pour faire du mirroiring quoi ?
oui juste du mirroiring.
Tu veux dire je n'aurais pas les applis musique etc sur l'écran ?! Je l'ai pris juste pour ca..
tu aura bien le carplay avec l'iphone : preuve en vidéo que j'ai faite ^^
 http://www.youtube.com/watch?v=mMZeElshsqM
Et donc le rouge va sur un + apres contact aussi ?
le rouge, il faudrait tester, si lorsque tu met le contact, si il envoie un signal positif.
Bah les bases je vois, mais les fils sans cosse je comprend pas quoi.. Et les tutos n'ont plus de photo très souvent..
Je veux bien si tu as 5min que tu me prennes en photo oui stp
« Modifié: 04/02/16 par brakeurs »
Hors ligne turarr
  • Clermont-Ferrand (63)
  • TSI 122
« Réponse #16 le: 04/02/16 »
Donc je suis censé avoir un endroit où brancher le rose sur l'autoradio quoi ?
Pour le bleu, d'un côté il va sur l'espèce de cylindre, mais de l'autre non...
O.K pour le mirroring ca ne m'intéresse pas.. A moins qu'il y ai moyen de se mettre waze en plein ecran ?! :o
Ah oui tu voulais dire minimum iOS 7 ? J'ai eu peur je viens de vérifier sur internet ^^
Je n'ai pas de volto' pour tester si j'ai du 12V.. Faut que je vois ca quoi.
Volkswagen Golf VI - TSI 122cv - Bleu Graphite Nacré - Jantes Atlanta Bi-ton - Intérieur Alcantara Beige - Autoradio Pioneer SPH-DA120
Visible ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24042.msg578703#msg578703
brakeurs
« Réponse #17 le: 04/02/16 »
jai pris une photo du coté adaptateur sur faiseau de l'autoradio, il suffit de faire le lient entre les emplacement pour voir à quoi sert tel câble.
imaginons que l'ont mettent les 2 branchement du miens et du tiens sur l'autoradio côte à côte
donc  le rouge coté autoradio sur la photo, c'est le + 12 après contact
le jaune c'est le + permanent
le noir la masse.
le bleu c'est le remote.
et l'orange/blanc c'est pour le signale d'éclairage si tu as les feux allumé ou non.
pour le mirroring tu aura que l’écran mais pas d'interaction sur l'autoradio au niveau des touches
sur l'autaradio tu as carplay et appradio,  le carplay tu est tranquille, c'est le appradio qui n'est plus dispo avec les nouveau ios
après,  tu pourrait prendre la photo d'un autre angle pour voir stp?
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #18 le: 04/02/16 »
Sympa le mirroring du coup J' installerais ca plus tard c'est rien.
Ok c'est CarPlay qui m'intéresse c'est quoi appradio du coup ? Je pensais que c'était la même chose..
Je fais des photos en détails demain, je ne suis pas chez moi la, je te remercie vraiment en tous cas ça me rassure ca va se faire avec un peu d'aide
brakeurs
« Réponse #19 le: 04/02/16 »
appradio et Carplay c'est pas pareil
avec l'APPRADIO tu peut afficher et contrôler les applications compatibles de l'iPhone sur l'autoradio directement,( waze par exemple )
avec Carplay c'est un ios sur l'autoradio, donc pas le même fonctionnement et peu d'application compatible. http://www.apple.com/fr/ios/carplay/
pour les branchements, il suffira qu'on fasse le lien entre chaque cosse du début de l'autoradio jusqu' à la fin de l'adaptateur et sa serra simple pour la suite.
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #20 le: 04/02/16 »
D'accord ! En fait CarPlay est mieux intégré mais plus limité en possibilités quoi ?
brakeurs
« Réponse #21 le: 04/03/16 »
oui en gros c'est mieux intégré mais limité au nombre d'application compatible.
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #22 le: 04/03/16 »
D'accord :) je vais commander l'adaptateur a l'occasion ça peut être pas mal quand même :)
Je te fais des photos mieues pour le câblage dans pas longtemps (je décuve)
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #23 le: 04/03/16 »
Voici les photos :)
« Réponse #24 le: 04/03/16 »
la fiche 8 poles noire c'est un câblage ISO 100% standard, la brune OK est pour les hauts parleurs.
Le fil rose ne correspond pas à MUTE car ce signal est inclus dans la petite fiche 12 pole destiné au module téléphone
« Modifié: 04/03/16 par AJBe »
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #25 le: 04/03/16 »
Donc je mets le rose là où c'est sur ton image ? Et je mets le rouge que j'ai tout seul avec ce rouge la ?
Merci les gars
« Réponse #26 le: 04/03/16 »
 :nonnonnon: pas le rose, il faut regarder à quoi il sert sur le RCD210
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #27 le: 04/03/16 »
Mais le rouge je fais ca alors ?
Le cable rose c'est sur le faisceau que j'ai acheté il va pas sur le RCD210 d'origine
« Réponse #28 le: 04/03/16 »
Le rouge (+) après après contact n'existe pas sur le faisceau VW, c'est le CAN bus qui allume/éteint le RCD, à connecter sur le + de l'allume cigare par exemple
Le rose, là où il est connecté sur la grosse prise destiné au faisceau VW n'est pas assignée sur le RCD210 donc ne pas connecter :quoi:  tu n'as pas reçu de doc avec ???. Il faut adapter le câblage de TON autoradio à la fiche VW du RCD210 comme sur ce schéma
http://workshop-manuals.com/volkswagen/golf-mk6/vehicle_electrics/communication/infotainment/radio_system_quot;rcd_210quot;/overview_of_connectors_on_radio_quot;rcd_210quot;/multi-pin_connector_2_8-pin_voltage_supply_can_bus/
Sur certains modèles VW il y aurait là où est le rose l'éclairage de l'écran, reste à voir si ton écran s'allume ou pas, de toutes façons peu de chances qu'il soit câblé sur le faisceau de la Golf6.
11 –  Display voltage supply, positive, optional for radio module low version only
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #29 le: 04/03/16 »
Il va donc falloir que je démonte un peu et me repique sur l'allume cigare pour le rouge ?
Le rose je laisse tomber donc ?
Bah en fait j'ai de la documentation mais je sais pas je trouve rien de logique malgré que ca a l'air bien expliqué
Merci en tous cas
