Auteur Sujet: Allume cigare USB  (Lu 14260 fois)
Hors ligne phil.bourc
  • Nanterre
  • Un passionné des voitures Allemandes
  • 07/2011
  • tsi 1.2
  • Team Bleumotion
Allume cigare USB
« Réponse #15 le: 03/24/16 »
ceedjay,
Essaie de voir les solutions proposés par nos amis là haut, fait le tourner en rond petit à petit et regarde si les contacts sont bons ou pas, ça devrait normalement bien marcher.
Content pour turarr que ça a bien marché pour lui au final, tu le serais de même ceedjay.  :jap:
Une passion qui se partage
Hors ligne ceedjay
Allume cigare USB
« Réponse #16 le: 03/24/16 »
Yop, j'ai tout essayé, il ne veut rien savoir, pas grave je vais commander le belkin ;)
golf VI 2.0 110 confortline
Hors ligne Barts974
  • Saint-Gilles-les-bains
Golf MK6 - Tsi - 118kw
Allume cigare USB
« Réponse #18 le: 03/29/16 »
moi le premier lien ....il est nickel ! ;)
Hors ligne lolotal
Allume cigare USB
« Réponse #19 le: 04/02/16 »
Quel est la meilleur solution alors ?
Vous avez réussit à avoir un câble de recharge pour iphone prêt à être utilisé en ayant le compartiment où se trouve l'allume cigare fermé ?
J'aimerais bien voir vos astuces pour réaliser ça  ;)
Merci  :youpi: :youpi:
Hors ligne turarr
  • Clermont-Ferrand (63)
  • TSI 122
  • Trendline
Allume cigare USB
« Réponse #20 le: 04/02/16 »
Moi finalement celui dont j'ai donné le lien dans le tout premier post fonctionne, je pense que mon emplacement d'AC était un peu "sale" car le fond n'est pas super brillant etc.. Et maintenant ça fonctionne !
Après perso je vais pas souvent l'utiliser car je vais faire un bricolage avec mon câble d'iPhone qui ira derrière mon autoradio pioneer sph-da120
Volkswagen Golf VI - TSI 122cv - Bleu Graphite Nacré - Jantes Atlanta Bi-ton - Intérieur Alcantara Beige - Autoradio Pioneer SPH-DA120
Visible ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24042.msg578703#msg578703
Hors ligne lolotal
Allume cigare USB
« Réponse #21 le: 04/03/16 »
Ce que j'aimerais ça serait d'avoir un port usb a la place d'un cache vide près du pommeau de vitesse.
Qui ne sert qu'a charger , donc même prendre l'alimentation depuis l'allume cigare.
Quelqu'un aurait un tuto ?
Allume cigare USB
« Réponse #22 le: 04/03/16 »
Il y a plusieurs topics où on en parle mais pas de tuto, maintenant uniquement pour charger, 2 fils à dériver de l'allume cigare, ce n'est pas très compliqué  ;)
Pour le matériel, la prise chez les chinois qui ont un port USB sur leur RCD510 et proposent une prise dédiée à la Golf6, avec câble mais sans alimentation.
En voilà déjà 6
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_odkw=minolta+7d&_sc=1&_sop=1&_dmd=1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A4%257C39%253A1%257C72%253A7076&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xusb+switch+golf6.TRS0&_nkw=usb+switch+golf6&_sacat=0
Et ne pas oublier de convertir de 12V à 5V, bricoler un adaptateur USB ou un convertisseur de ce genre, un peu plus puissant
il y a le choix en modules 5V 3A
http://www.befr.ebay.be/sch/i.html?_odkw=usb+switch+golf6&_sc=1&_sop=1&_dmd=1&_trkparms=65%253A12%257C66%253A4%257C39%253A1%257C72%253A7076&_osacat=0&_from=R40&_trksid=p2045573.m570.l1313.TR0.TRC0.H0.Xconvertisseur+dc-dc+12v+3a.TRS0&_nkw=convertisseur+dc-dc+12v+3a&_sacat=0
« Modifié: 04/03/16 par AJBe »
Hors ligne lolotal
Allume cigare USB
« Réponse #23 le: 04/03/16 »
Je pensais installer ça : http://www.amazon.fr/Chargeur-Voiture-Motorola-puissant-chargeur/dp/B018I87UCG?ie=UTF8&redirect=true&ref_=s9_simh_gw_g107_i2_r
Ensuite trouver un câble usb male / femelle , que je brancherais d'un coté à l'allume cigare ( assez petit pour que le compartiment de l'allume cigare se ferme ) et de l'autre coté le brancher à un cache près du pommeau de vitesse.
Mais je ne trouve pas de cache usb de ce style : http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1fltDIXXXXXazXXXXq6xXFXXXA/VW-Original-USB-Switch-Cable-Fits-RCD510-RNS315-VW-font-b-GOLF-b-font-JETTA-MK5.jpg
qui permettrait d'être raccordé en usb , sans passer par l'autoradio.
Hors ligne turarr
  • TSI 122
  • Trendline
Allume cigare USB
« Réponse #24 le: 04/03/16 »
C'est vraiment sympa tout ce que vous montrez là :o
Avec un tuto je me lancerait bien
Allume cigare USB
« Réponse #25 le: 04/03/16 »
Si tu cherches quelque chose prêt à connecter je crains fort que tu ne trouves rien.
De plus, avec ce que tu veux faire, ton allume cigare est mobilisé et tu devras forer ø15mm (ou plus selon la fiche) dans le cendrier pour passer le câble avec sa fiche USB pour aller à l'arrière de la prise USB près des boutons  :siffle:
C'est pourtant simple, un convertisseur comme sur mon lien (moins de 5 €), l'entrée 12V sur la connexion de l'allume cigare, le rouge au + et le noir à la masse.
Tu coupes le câble fourni près de la prise jaune et tu le dénudes, il suffit de souder 2 des fils au convertisseur DC/DC en respectant les couleurs et polarités indiquées sur le boitier.
 :f1:  rien d'apparent
Pour la prise USB, il y a 4 fils et si le câblage standard est respecté, Rouge (+), noir (-), les 2 autres, blanc et vert pour les signaux USB, tu n'en a pas besoin pour charger.
La prudence impose de tester au voltmètre avant d'essayer!
Pour vérifier les fils sur la prise USB, petit montage de test réalisé en 5 minutes (ou plus  :gratte:) avec les couleurs standard sur les fils à l'arrière  ;)
EDIT
Un des vendeurs a même le branchement de la prise et les couleurs de fils
Hors ligne turarr
  • TSI 122
  • Trendline
Allume cigare USB
« Réponse #26 le: 04/03/16 »
Vu comme ca ça à l'air simple oui ^^Je verrais déjà si j'arrive à brancher mon autoradio..
ritschi67210
Allume cigare USB
« Réponse #27 le: 04/04/16 »
Ça doit être jouable le montage
Hors ligne turarr
  • TSI 122
  • Trendline
Allume cigare USB
« Réponse #28 le: 04/08/16 »
Maintenant que j'ai vu la simplicité de demonter les plastiques vers le pommeau, pour changer ces boutons, c'est vrai que c'est tentant...
Ca changerait de ma rallonge USB qui arrive en mode dégeu dans la boite à gants !
