Auteur Sujet: [Resolu] Soucis après changement ampoule court circuit  (Lu 2227 fois)
Hors ligne kevin67
  • TDI 105
  • Style
Bonjour j'aurais besoin de votre aide.
Ce soir ayant voulu changer l'éclairage de la boite à gant , j ai tout mis en place puis tester mais ayant oublie le couvertle métallique qui va sur la led je l'ai remis en oubliant de débrancher et là il y a eu un bruit ( je pense court circuit)
Du coup la voiture ne démarre plus et j'ai défauts ESP qui apparait lorsque je veux démarrer et l'écran du tableau de bord déconne à ce moment.
Je pense à un fusible mais auriez vous une idée du quel peut être ou de ce que cela peut etre?
« Modifié: 03/22/16 par kevin67 »
Hors ligne kevin67
  • TDI 105
  • Style
« Réponse #1 le: 03/21/16 »
J'ai vérifier les fusibles ceux ci ont l'air bon, concernant les voyant du tableau de bord, il y a le voyant batterie, esp et direction assistee qui reste allumer ainsi que le voyant carree de préchauffage je dirais.
Je pense que la batterie à pris un coup, qu'en pensez vous ? Demain j'essayerais de la démarrer avec les cable pour voir si cela vient de la ou pas.
