Auteur Sujet: [!Frénatik!] Golf VI Carat 1.4 TSI 160 acheté!!  (Lu 11248 fois)
Hors ligne omalleytoma
  • Grenoble
  • Tsi 122
Futur Achat 1.4 TSI 160
« Réponse #15 le: 04/11/16 »
Je viens de tomber la dessus. Ca t'aidera peut être http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=17559.0
Golf VI 1.4 122 TSI / Confortline / 5 portes / Gris titane
Hors ligne !Frénatik!
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #16 le: 04/11/16 »
Ah merci je n'étais pas tombé sur ce message! Donc il va falloir changer de boitier visiblement...
Avant de rouler au Mazout! faites le calcul! il existe des alternatives! Le Superéthanol E85
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #17 le: 04/12/16 »
Bon effectivement j'ai pu regarder hier soir et mon boitier n'est pas compatible IPhone:
J'en ai commandé un nouveau sur eBay! En espérant qu'il fonctionne comme d'après le tableau de sovag.fr
Hors ligne jack88
  • VOSGES
  • GOLF 6 5 portes
  • TSI 160 DSG 7
  • CARAT
« Réponse #18 le: 04/17/16 »
Salut Frénatik
J'ai eu le même problème que toi avec le module Bluetooth .... tu as commander quel modèle sur EBay??? et sa fonctionne?
merci de tes réponses
cordialement
Jacky
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #19 le: 04/17/16 »
Salut alors je suis toujours sur le problème et du coup je viens de poster dans l'autre section: http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=23515.msg588505#new
J'ai acquis un boitier sur ebay portant la référence 5K0 035 730 sur ebay pour 61€ + les ports en angleterre. A l'origine c'est un boitier Seat mais il fonctionne bien. j'ai pu connecter mon iphone et je peux l'utiliser pour passer des appels par contre je n'arrive pas a connecter l'iphone sur mon RCD510 afin de lire de la musique donc je cherche encore si il y a d'autres trucs a faire mais visiblement non... Donc je vais finir par démonter l'autoradio pour vérifier si c'est bien connecter et puis sinon je passerais chez VW si j'arrive pas a trouver tout seul.
Voila le lien ebay: http://www.ebay.fr/itm/252331065530?_trksid=p2060353.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT
Hors ligne jack88
  • VOSGES
  • GOLF 6 5 portes
  • TSI 160 DSG 7
  • CARAT
« Réponse #20 le: 04/18/16 »
merci de ta réponse!!!
tu as essayé avec tel Android pour voir si sa fonctionne?
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #21 le: 04/19/16 »
Alors visiblement j'ai cru comprendre qu'il y avait des RCD 510 avec Bluetooth et d'autres non... Car en regardant les annonces sur LBC certains sont stimuler qu'ils sont compatible avec le kit Bluetooth et donc c'est bien indiqué qu'ils ne sont pas compatible Bluetooth... Visiblement mauvaise pioche dans mon cas!
Il reste toujours la possibilité de mettre un kit sur la prise auxiliaire mais ça m'embete car ça fera 2 Bluetooth différent dans la voiture! Acheter un RNS 510 j'ai pas envie et pas spécialement l'utilité vu le prix en plus! le GPS je préfère utiliser mon iPhone! C'est rageant quand même!
Je n'ai pas essayé avec un Android je n'en ai pas mais j'ai un windows phone avec le boulot je vais voir ce soir si j'ai le temps! le truc c'est c'est que c'est madame qui a la voiture...
Hors ligne jack88
  • VOSGES
  • GOLF 6 5 portes
  • TSI 160 DSG 7
  • CARAT
« Réponse #22 le: 04/19/16 »
Tient... tout comme moi c'est Madame qui pique la voiture...
« Réponse #23 le: 04/20/16 »
tous les rcd 510 acceptent le bluetooth vu que c'est un boitier à côté (sous le siège passager)
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #24 le: 04/21/16 »
Je vais vérifier ce weekend avec un autre téléphone je n'ai pas pu essayé de nouveau mais comme je sais que tous les RCD 510 n'acceptent pas les caméras de recul je me suis dis qu'au niveau bluetooth c'est pareil alors il est peut être possible que ça soit le module qui n'accepte pas le streaming audio? bizarre j'ai cru comprendre que quelqu'un du forum avait un module basic et que ça fonctionnait...
« Réponse #25 le: 04/21/16 »
La prise caméra c'est à côté oui. Et oui y'a des boîtiers qui prennent l'audio et d'autres non, regardes sur sovag
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #26 le: 04/25/16 »
Bon alors j'ai pas remis le kit pour tester avec un autre téléphone encore! mais j'ai pu tester un autre boitié, j'ai un ami qui a une scirocco équipé du RCD310 et d'un module 7P6 035 730 B.
J'ai donc pu connecter mon téléphone et faire du streaming audio mais grosse désillusion la musique ne sort que sur les HP de droites rien sur les HP de gauche... J'ai passé une communication et ça fonctionne bien sur les HP de gauche et droite!!! Je suis fou! je pensais avoir trouvé une bonne ref....
Par contre le tableau de sovag n'a pas l'air complet ou à jour!
« Réponse #27 le: 04/25/16 »
Prends un premium 2 3c8 avec un C ou D à la fin et tu seras au top
« Réponse #28 le: 04/25/16 »
Au fait, tu mettre à jour ton titre  ==> Futur Achat  et adopter le format imposé par les modos, du genre
[!Frénatik!] Golf VI TSI...
  • Nantes
  • TSI 160 DSG7
« Réponse #29 le: 04/25/16 »
C'est fait!
