Auteur Sujet: Indicateur rapport DSG  (Lu 7343 fois)
Hors ligne LuxMaii
  • 04/2007
  • 1.4L TSI 170
  • Golf V GT
« Réponse #15 le: 04/01/16 »
Apparemment sur le forum de "Mini", quelqu'un a eu le même problème.
Il lui a suffit de rester appuyer quelque temps sur la touche de l'ODB et depuis c'est revenu nickel.
Donc je ne sais pas du tout, en plus je n'ai pas de DSG mais ça coute rien d'essayer ?
http://forums.motorlegend.com/vb/showthread.php?t=33148
« Modifié: 04/01/16 par LuxMaii »
Hors ligne Semotiver
« Réponse #16 le: 04/01/16 »
Petite question, c'est quoi la touche OBD ? :)
Je viens d'essayer de remettre à 0 les réglages d'usine et rien.
Quand je laisse sur P, ça reste affiché mais des que je passe sur R ou D cela m'affiche D1 une demi seconde puis disparait.
Avec le VAG oui, mais il faut connaitre la manip :)
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #17 le: 04/01/16 »
la seule touche que je vois c'est celle juste en dessous lol
arf au moins tu auras essayé.
« Réponse #18 le: 04/01/16 »
La touche en dessous le levier des essuies glace ? Car si oui j'en ai pas, j'ai tout au volant :)
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #19 le: 04/01/16 »
Je vois pas franchement hormis celui de la remise à zéro des km
« Réponse #20 le: 04/01/16 »
Alors quand tu roules, essaye de te mettre en sequentiel !!
Et la si tu n' as pas l'affichage des vitesses engagé c'est que tu as un problème quelque part
« Réponse #21 le: 04/01/16 »
Effectivement même en boite séquentiel l’affichage de la vitesse engagé ne s'affiche pas...
Hors ligne Kiara57
  • Modératrice
  • METZ - THIONVILLE
« Réponse #22 le: 04/01/16 »
Sacré problème tout de même, bon en soit pas trop grave mais chiant. Si tu connais quelqu'un qui a un vagcom et qui s'y connaît sinon à part aller voir en CC ya pas 36 solutions malheureusement.
« Réponse #23 le: 04/01/16 »
Ça sent la boite reprogrammée...
« Réponse #24 le: 04/01/16 »
La boite reprogrammée ? C'est à dire ?
