Auteur Sujet: Consommation d'huile moteur TSI et TFSI  (Lu 63072 fois)
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #30 le: 10/23/19 »
Bref deja qui a une sur conso d huile avec un moteur T Si
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #31 le: 10/23/19 »
Une surconso d'huile,c'est plus de 0,5% de la conso de carburant... :siffle:
Hors ligne nono3895
  • 09/2010
  • Skoda octavia 2
  • TSI 122 bvm6
  • Elegance
« Réponse #32 le: 10/23/19 »
@LUIS
Le reniflard d'huile qui est mort augmente la conso d'huile ! Tu peux le changer déjà et c'est une pièce pas trop cher.
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #33 le: 10/23/19 »
Oui mais comment savoir qu il est mort??
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
« Réponse #34 le: 10/24/19 »
Est ce que le test en enlevant  le bouchon d'huile et voir si ca aspire ou pas peut être efficace pour contrôler le reniflard ??
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #35 le: 11/04/19 »
@Luis
Quelle est ta conso d'huile ?
Est-ce que parmi-vous,quelqu'un a relevé une différence plus ou moins importante d'huile entre le bain usine 5W30 et un passage en 5W40 ou autre ?
Hors ligne Luis
  • TOULON
  • 1.4 TSI 160
Re : Consommation d'huile moteur TSI et TFSI
« Réponse #36 le: 01/17/20 »
Je consomme en ce moment 0,45L au 1000km et chez Volkswagen quand je leur dit ca, tout va bien pour eux...
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #37 le: 02/01/20 »
Après 4 000km depuis la vidange,et bientôt 60 000km au compteur,le verdict est sans appel !
Ma consommation d'huile habituelle depuis 5 ans,tout en parcourant les mêmes trajets,même conduite,même huile,a toujours été de l'ordre de 1l/20 000km.
=>Depuis ma dernière vidange à 55 500km,mon niveau ne bouge plus depuis 4 000km alors qu'habituellement sur ce même kilométrage,il baisse de 200ml,soit 1 000km pour chaque ligne de la jauge (représenté en photo)
J'avais déjà posté il y a assez longtemps sur ce sujet,mais je n'avais pas pris assez de recul à l'époque pour mesurer le niveau et affirmer le résultat,bien entendu,toujours au même endroit dans mon garage à plat,et en générale à chaud.
Il n'y a donc plus de doute possible,ma conso ne bouge plus sur ces 4 000km,sinon,il aurait baissé très visuellement comme d'habitude depuis la jauge.
La consommation de l'huile est réduite lorsque la tension tangentielle des segments diminue avec l'usure naturelle,en particulier en phase de rodage.
Le jeu à la coupe des segments augmente,laissant passer ainsi plus rapidement les gaz blow-by pour plaquer plus tôt les segments contre l'axe axial du piston.
=> L'huile est donc bloquée plus rapidement par la fermeture des segments.
Maintenant,peut t-on dire s'il s'agit du rodage qui est terminé ou bien peut t-il s'agir d'autres choses mais je ne vois vraiment pas ...  :quoi:
Je pense que mon moteur soumis quotidiennement a de très faible charge a du retarder l'usure des segments...Mais la encore,je ne voudrais pas me faire passer pour un dingue !  :ptdr:
En tous cas,c'est la première fois que je remarque une réduction de consommation d'huile sur les 60 000km d'un moteur.
La conso d'huile baisse en générale après la première vidange d'un moteur neuf,comme c'était le cas de mon ex TDI.
Ce n'était pas le cas pour mon 1.2 TSI 110 qui a toujours consommé 1l/20 000km...
Je pensais récemment que cette conso n'avait pas évolué justement à cause d'une utilisation à trop faible charge bien que le moteur est sortie de son rodage et avec plusieurs dizaine de millier de kilomètre,mais il y en ai rien du coup...
Certains me diront si c'est la dilution de carburant qui compense la conso d'huile...Pourquoi pas,cela représenterait après tout une dilution de moins de 5%...Cependant,je parcours toujours les même trajets quotidiennement sans exception durant 5 ans,et le niveau a toujours baissé graduellement du max au mini...
Encrassement des têtes de piston sachant que j'utilise à 100% un SP98 Premium ?   :quoi:
Qu'en pensez-vous ?
Avez-vous déjà observé ce genre de cas aussi tardivement ?
« Réponse #38 le: 02/02/20 »
A voir sur 20Mkm ?
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #39 le: 02/02/20 »
Je vidange toujours à 10 000km/an.
As-tu un doute sur l'évolution sur les prochain 20 000km ?
Si oui pourquoi ? ;)
« Réponse #40 le: 02/02/20 »
Pas sûr que une lecture très précise est possible, à voir sur 10- ou 20Mkm.
- mesures à température identique ?
- il est possible que tu aies mis une goutte d'huile en plus lors de la vidange ?
- dilution carburant (hiver) ?
- baisse consommation après rodage de 60 Mkm ?  :gratte:
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #41 le: 02/02/20 »
Je comprend tout à fait ton doute sur mon contrôle  ;)
Ca fait 5 ans que j'emploie toujours le même scénario de mes parcours,conduite,huile,mesure du niveau dans mon garage !
J'ai toujours relevé une baisse graduelle et respective d'un cran de la jauge tous les 1 000km du max au mini,hiver/été...une conso toujours stable et précise justement.
La dernière vidange,idem,même conso... !
Je contrôle toujours le niveau à chaud après vidange faites en concessions,et dernièrement,il était au max comme représenté sur la photo ;)
Actuellement,à chaud,après le même temps d'attente pour mesurer,le niveau est toujours au même endroit de la jauge.
Pour la dilution de carburant,ça pourrait collé comme je le disais,cependant,je pratique toujours les mêmes parcours depuis 5 ans,et établi 3 analyses d'huile comme tu le sais chez IESPM.
La conso à ce kilométrage est largement visible habituellement comme ça avait toujours été le cas.
Pour ce point,a voir avec encore 4 ou 5 000km de plus en effet ;)
A moins une prise d'air du système de recyclage des vapeurs d'huile faisant diminuer le niveau ?
Mon moteur est clean,je l'astique toujours pour déceler une éventuelle trace grasse etc... Même niveau boite de vitesse (manuelle) ayant un clapet de surpression lâchant ainsi ses vapeurs...
La conso de mon ex TDI en revanche s'était immédiatement stabilisé depuis sa première vidange à 13 000km pour passer de 1l/20 000km à 1l/40 000km
« Modifié: 02/02/20 par speed4 »
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #42 le: 02/06/20 »
J'avais posté une demande reposant sur ma question de la réduction de consommation d'huile tardive pour mon cas à F.Delosière,technicien du labo IESPM spécialisé dans les analyses de fluide.
Voici sa réponse toute simple... :
"""""""""Bonjour,
On constate assez régulièrement que le rodage d’un moteur ne se limite plus au premier bain d’huile. L’arrêt de la consommation d’huile peut en effet être le signe d’un rodage terminé. Dans ce sens ci, on peut considérer l’évolution comme favorable.
 Restant à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.
Bien cordialement""""""""
Hors ligne speed4
  • Isère
  • 12/2014
  • 1.2 TSI 110 BM6
  • I-TECH
  • Seat Leon 3
« Réponse #43 le: 03/20/20 »
De retour à propos de ma conso d'huile,j'ai 5 000km et j'ai consommé précisément 75ml au lieu de 250ml durant ces 5 dernières années et 55 500km.
(En faisant un trajet de 3h et 160km de RD,le niveau avait baissé direct de 100ml,soit 2% que représente la dilution de carburant dans l'huile pour un bain d'huile de 4 000km.)
« Modifié: 03/20/20 par speed4 »
« Réponse #44 le: 03/20/20 »
Je me demande comment mesurer une aussi petite quantité.  250ml sur 5000 km est tout à fait acceptable et n'a rien à voir avec la problématique des EA888 et petits tsi à chaîne.  ;)
