Auteur Sujet: couinement bruit interieurs vers le montant central  (Lu 5851 fois)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
hello,
j'ai regarder tout les problèmes parlant des couinements à l’intérieur de nos golf. A savoir , les plastiques noir, la gâche de porte, les panneaux de portes.
j'ai essayer tout ce qui est écrit mais quand la voiture ce mets en torsion ( bosse ou route dégradée par ex) c'est vraiment une symphonie de couinement très désagréablement.
j'avais l'impression que c’était les panneaux de porte mais non, je les aient démontés et essayé sans et toujours le même problème, j'ai aussi retiré les plastique brillant et mis du w40 pareil rien n'a changé, j'ai aussi essayer de changer l'encore de gâche de porte pareil même problème.
j'ai nettoyer les joints de portes etc.. mais même problème...
seul chose, porte fermée, quand j'appuie dessus sa fait un bruit couinement/frottement entre le joint de porte et la carrosserie intérieur de la voiture ( ou les joints de porte viennet butée a la fermeture).
Est-ce les joints? j'ai pourtant nettoyer a fond les joints mis du einzette gummy pledge, nettoyer le pourtout de l'interrieur de la carrosserie etc...mais pareil...
ou alors les charnières de portes ??? mais porte ouverte quand je bouge la porte aucun bruit ???
bizzare ...
golf 6 105 tdi highline 2010
Faudrait faire une vidéo pour entendre le type de bruit.
Quand tu as enlevé tes panneaux de portes, tu as gardé les mêmes clips?
Essaie de rouler avec le dossier arrière droit rabattu (le dossier large), le mien faisait du bruit selon la manière où je le verrouillais.
« Modifié: 06/05/16 par AJBe »
Hors ligne dkilla
  • nivelles
Ok je vais essayé Ca ;-)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
Oui garder les même clips ont pas les cassés En Cc ils changent tous les clips???
Voilà une vidéo du bruit que je viens de faire de l'extérieur demain j en ferai une de l'intérieur ou le bruit fait un peu plus plastique  ;-)
Toutes les golfs font ce bruit de joint  :triste:
Hors ligne yayik
  • Belfort
  • 2.0 TSI DSG
  • Gti
Si c'est ton joint de porte, tu peux l’humidifier avec du dégrippant style WD40. Quand on préparais les vehicules pour les journalistes on les faisait tous pour éviter ces problème de bruit désagréable.
.............. en tous cas, ne mettez pas de produit à base de silicone !
Probablement le bruit est provoqué par le phénomène "Stick-slip" ("collé-glissé") est un mouvement saccadé.
Comment l'éviter: surtout pas de silicones et de cire, wax ou autre sur les surfaces en contact avec les joints; si vous en avez mis, il faut l'enlever soigneusement. Je l'ai fait coté conducteur pour essayer, ensuite  j'ai enduit les joints avec de l'assouplissant (laisser sécher porte ouverte).
Si ça n'aide pas tu peux essayer du Krytox (VW) ou changer les joints cf le tpi
Hors ligne dkilla
  • nivelles
Ah mon avis meilleur solution c'est bien cela changer les joins.
Mais je vais quand même faire une vidéo pour vous faire écouter le bruit de L intérieur,.
Hors ligne dkilla
  • nivelles
petite question les tpi ca ce retrouve ou comme ca je peux aller avec a la concession. merci
car deux autre problème mineur je vais ouvrir un topic la dessus ;-)
Hors ligne dkilla
  • nivelles
« Réponse #10 le: 07/29/16 »
Hello donc j ai enfin trouver le problème avec L aide des poste du forum Ét autre sur le net.
Effectivement le bruit peux provenir de plusieurs source.
Après avoir tout démonter des portes ( porte à nu) le bruit etais toujours la.
J ai donc vraiment bien imbiber de produit à joint ( sonax) Ét nettoyer l intérieur des contour de portes, Ét aussi mis de la mousse protection de fenêtre et la magie plus de bruit ;-) ouuuuuuffff Ca soulage quel bonheur de ne pas entendre tous ces bruits ;-)
Oui oui la mouss de Ét brun mais j avais que Ca sous la main ;-)
