Auteur Sujet: probleme radar de recul  (Lu 2539 fois)
Hors ligne lespvdu50
  • Cherbourg
  • 20 TDI 110 DSG6
  • carat
« le: 06/07/16 »
bonjour,
un soucis au niveau du radar de recul
depuis peux quand j'enclenche la marche arriere un bip continue s'active puis s'arrete ensuite
et tout sa sans que les radars detecte et ne saffiche sur l'écran
je sais qu'il y a deja eu un sujet a se probleme hors je ne trouve pas la ref de la pièce ni l'endroit ou le boitier pourrait se situer
si quelqu'un a réussi a résoudre ce probleme je suis preneur
Hors ligne boby049
  • 49000
« Réponse #1 le: 06/07/16 »
Tu as un capteur qui est en defaut ou hs . :siffle:
Pour le trouver , tu mets le contact (moteur éteint)
Tu passe la marche arrière
Tu prends un rouleau de pq vide et tu mets à tout de role les capteur au centre
Ceux qui fonctionne te feront un tic-tic , si pas le tic-tic , tu as trouvé le capteur HS/en defaut
Ou si tu as un VAG.COM , tu fais un diag , et tu seras quel capteur est en defaut/HS
Voila j'espere que cela t'auras aidé  ;)
y a deux types de voitures:
