Auteur Sujet: [siege]changer les sièges pour des alcantara  (Lu 5482 fois)
Hors ligne laurent95
bonjour a tous je voulais savoir si c est facile a changer les sièges de ma golf 6 2L tdi de 2009 pour mettre un interieur en alcantara. Ce qui me fait peur c'est toute l électronique et comment savoir si c est compatible merci pour les infos :boire:
« Modifié: 06/16/16 par pk-fr »
siege
« Réponse #1 le: 06/15/16 »
Oui c'est possible.
Débranché la batterie - et +
Débranché cable sous le siege et desserre les boulons.
ATTENTION VIS SPÉCIALES !!! Clef 12 pans !
siege
« Réponse #2 le: 06/15/16 »
merci pour l info donc une prise sous le siege et basta . C est cool je vais voir ça après pas de soucis pour airbag donc ?
Merci  :boire:
siege
« Réponse #3 le: 06/15/16 »
Oui, une fiche jaune et noire à déclipser.
Si batterie débranché pas d'erreur, sinon à effacer avec VCDS.
Surtout sans clés dans le neiman.
« Modifié: 06/16/16 par Chti45 »
« Réponse #4 le: 06/16/16 »
laurent95, j'ai modifié ton titre pour qu'il colle mieux avec le sujet.
« Réponse #5 le: 06/19/16 »
merci  :boire:
« Réponse #6 le: 06/19/16 »
pour information n importe quel siege peuvent se monter peut importe si c est une gti ou carrat ou tdi. Les miens sont basique sur ma tdi 2 l pas chauffant et pas électrique ça veut dire que si je  trouve des sieges non chauffant et non  électrique ça se monte?
Merci pour l info  :coucou:
« Réponse #7 le: 06/19/16 »
C'est tout à fait faisable.
Certains mettent des sièges électrique/chauffant, il faut prévoir le câblage et codage. (ex:Ceven)
Hors ligne golf64
  • Pays Basque
  • TDI 140 > 184cv
  • CARAT look GTD
« Réponse #8 le: 06/19/16 »
Oui n'importe quel siège de golf 6 peut se monter. Même des chauffants, il suffit de ne pas les connecter. Pour des électriques, il suffit de tirer une ligne depuis la boite à fusibles, pas difficile.
Mercedes 220 SEB ( 1961 ) - Simca 1100 - Renault 15 TS - Scirocco GT - Ascona 1600 - Renault R5 TS - Alfasud TI - Colt - Golf 1 L - Golf 1 D - Golf 1 GTD - Golf 1 GTI 1600 - Golf 1 GTI 1800 - Colt GTI - Corsa GT - 205 GTI 1600 - Celica 2.0 GT - Porsche 944 Turbo Cup - Passat 16S - Pajero 2.5 - Marbella - BMW 325 - BMW 328 - BMW 330 d - Audi S4 Bi-turbo - Audi S4 4.2FSI - Audi A4 3.2FSI - Audi A3 TFSI - Juke 1600 Turbo - Giulietta 2.0 170JTdm
« Réponse #9 le: 06/19/16 »
C'est juste des vis et des faisceaux  :smurf:
« Réponse #10 le: 06/19/16 »
merci il me reste plus qu a trouver un intérieur très propre alcantara ou en cuir  :youpi:
