Auteur Sujet: renseignement au sujet de jante  (Lu 10103 fois)
Hors ligne alonso
  • Mouscron ( B)
  • Mouscon ( B)
Salut
j ai l ocasion , de reprendre des nouvelles jantes , d une personne suite a une erreur , elle sont neuve , je peux  les avoir pour 295€ les 4
sans pneus , la question est que signifie "7,5 J x 17 H2",pour le 17 ça c est ok
c est pour monter sur golf 6 bluemotion .
G6 bluemotion vitre teintée 65%
Sent3nz@
Re : renseignement au sujet de jante
« Réponse #1 le: 06/23/10 »
le 7,5 signifie qu'elles vont 7,5 pouce de large...
Le 17, c'est la taille en pouce du diamètre  :coucou:
H2 ==> on s'en fou  :langue:
Le tout est savoir l'ET (le déport) de la jante... Si ce sont des OEM (origine VW) ça passe sans problème, si ce sont des réplique vérifier l'ET
« Réponse #2 le: 06/24/10 »
Je plussoie, attention a l ET de la jante entre 45 et 51 c est bon
Hors ligne alonso
  • Mouscron ( B)
  • Mouscon ( B)
« Réponse #3 le: 06/25/10 »
merci
Hors ligne alonso
  • Mouscron ( B)
  • Mouscon ( B)
« Réponse #4 le: 06/30/10 »
re salut
comment puis je voir si ce sont des replique ?
 ont elles  un non specifique chez vw ?
si ce sont des repliques faut il mieux eviter ?
et comment controler l ET ?
merci d avance .
Hors ligne Axis
  • Belgique - Liège
« Réponse #5 le: 06/30/10 »
au vue du prix, a mon avis ce sont des répliques sinon pour du neuf original il ne vend vraiment pas cher les jantes car 300€ les 4 lol
sinonla question m'intéresse aussi de savoir comment on sais si ce sont des vrai ou réplique.
fredorians
« Réponse #6 le: 06/30/10 »
sur celle d origine il y a l insigne vw taper dessus mais les copie peuvent le faire aussi ca  :oops:
« Réponse #7 le: 06/30/10 »
Les répliques ont souvent plus de trous que nécessaires pour être compatible avec le maximum d'entre axe possible. Surtout sur si les trous sont cachés comme celle là.
