Auteur Sujet: Vagcom et régulateur  (Lu 4589 fois)
halex59
« le: 07/03/16 »
Je recherche une personne ayant un vagcom sur Lille ou alentour pour essayer de régler mon problème de régulateur.
En effet, je rencontre depuis un bon moment un soucis avec mon régulateur que je n'arrive plus à mettre en 5eme vitesse, le loose...
Je me dis qu'en faisant comme si on configurant le régulateur comme si c'était la première fois, on pourrait peut être régler le problème.
Si quelqu'un à une idée par rapport à ça  je suis preneur pour le régler avan les vacances.
Merci de vos retour.
« Réponse #1 le: 07/03/16 »
Essaye de voir MasterPrenium.  ;)
C'est un chef en codage.
Pas de voyant?
« Modifié: 07/03/16 par Chti45 »
halex59
« Réponse #2 le: 07/04/16 »
Non aucun voyant.
Il fonctionne avec toutes les autres vitesses.
Mais il ne tient que quand j'accélère donc pas top...... :siffle:
« Réponse #3 le: 07/04/16 »
Le mieux est de faire un scan avec VCDS, il doit bien avoir des erreurs.
tib-c
« Réponse #4 le: 07/05/16 »
Je passe peut-être à Lille ce weekend. J'ai un câble VCDS.
Mais je ne suis pas certain de faire un miracle avec un régulateur de vitesse, on peut voir...
halex59
« Réponse #5 le: 07/06/16 »
Oui pourquoi pas.
Si tu es sur Lille on peut essayer.
tib-c
« Réponse #6 le: 07/06/16 »
J'y passe vendredi soir et dimanche soir
Si t'es disponible tu peux m'envoyer un MP
« Réponse #7 le: 07/06/16 »
Sympa de la part de Tib-c!  :bien:
Il verra si il y a des erreurs et tu en saura certainement plus sur ce bug!  :nul:
halex59
« Réponse #8 le: 05/06/18 »
Je relance le sujet.
Je souhaiterai vérifier et/ou faire vérifier le configuration de mon régulateur.
Je vais mettre en vente mon véhicule et il n'y a que ce qui pose soucis.
Merci de vos retour rapide.
halex59
« Réponse #9 le: 05/10/18 »
Personne?
