Auteur Sujet: Feux à LED G6 Cabrio sur G6 normale  (Lu 18751 fois)
Hors ligne febryce
  • Flémalle
Problème puissance courant feux arrière
« Réponse #30 le: 07/14/16 »
Febryce, quand tu avais installé ces feux, te souviens-tu d'avoir fait une manipulation au vag-com ?
Ou alors peut-être utilisais-tu des boitiers anti-erreurs ?
Pour être franc, ca fait 4 ans minimum que je les ai et le type qui me les as placé avait padsser le VGACOM sur la voit mais je ne sais plus si il avait fait la modif pour les feux car il m'avait placer des led a la place d'ampoule et m'avait dit qu'il ne fallait rien modifier car y'avait pas d'erreur.. Mais je pense que tu es sur la bonne piste.. tu connais la manip pour reconfig avec les feux d'origine ?
Hors ligne febryce
  • Flémalle
« Réponse #31 le: 07/14/16 »
Est-ce qu'il ne confond pas avec les Dectane ou Depo, qui sont des copies des OEM ?
Si c'est de moi que tu parles, non lol
En gros sur eBay y'a un type qui vends des feux a led arrière pour Golf 6 cabriolet mais il dit qu'ils ne sont pas compatible pour une golf 5 portes comme la mienne, je venais juste demander confirmation.
Maintenant si tu sais ou avoir des dectane ou depo ca m'interesse aussi j'veux de la bonne qualité les feux copié comme ca j'ai deja eu des petits soucis avec c'est assez chiant
« Réponse #32 le: 07/14/16 »
tu as des boîtiers anti erreur avec les feux à led ?
Hors ligne febryce
  • Flémalle
« Réponse #33 le: 07/14/16 »
Nope, Plug&Play.
Donc je suppose qu'il y a un encodage a faire sur le VGACOM..
« Réponse #34 le: 07/14/16 »
plus qu'à remettre le codage d'origine, regardes le tuto et fais la manip inverse
Hors ligne febryce
  • Flémalle
« Réponse #35 le: 07/14/16 »
Allright ! Tu as un lien si c'est pas trop demandé ? je suiis pas un pro et mon pote garagiste à le VGACOM mais c'est pas u nbidouilleur :(
« Modifié: 07/14/16 par Chti45 »
Hors ligne febryce
  • Flémalle
Hors ligne febryce
  • Flémalle
« Réponse #38 le: 07/14/16 »
Je viens de zieute le lien mais je ne toruve pas l'info..
Par quelle valeur dois-je remplacer dans le VGACOM pour replacer mes feux d'origine (ampoules) ?
C'est une golf 6 version 2011 avec feux avant et arrière halogène (fin ampoule quoi pas de xenon ni de led de base)
« Réponse #39 le: 07/14/16 »
Hors ligne febryce
  • Flémalle
« Réponse #40 le: 07/14/16 »
En parlant de DECTANE et DEPO, ça vaut le coupe comme copie ? J'ai eu de l'infiltration du à l'eau avec des copie donc je me méfie beaucoup.. Y'a un revendeur officiel ? J'en vois sur ebay mais sur le site Depo je ne trouve rien..
« Modifié: 07/14/16 par febryce »
« Réponse #41 le: 07/14/16 »
Il n'y a qu'eux comme marque de copies.
Hors ligne febryce
  • Flémalle
« Réponse #42 le: 07/14/16 »
Je sais même pas quel est la marque de mes copies à moi..
Ils sont pas spécialement de bonne qualité alors ?
Sinon tu connais pas un site facile pour en buy ?
« Réponse #43 le: 07/14/16 »
De tête dans la liste déroulente c'est 09 reset
