Auteur Sujet: Où se trouve le relais borne 30, svp ? défaut VCDS.  (Lu 36908 fois)
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Salut à tous,
J ai un petit soucis avec ma remorque. Des que je la branche, elle allume tous les feux sans que j ai besoin d allumer le contact. Tout reste allumé et les cligno ne clignotent plus. Elle fonctionnait tres bien auparavant. Le faisceau monté sur ma g6 est un smart sensor de chez bosal. J ai essayé de reset le module fourni par bosal mais rien n y fait les feux restent tous allumés. Aucun changement d ampoules n a été fait recemment et aucun probleme n avait  éte rencontre jusque la
 Si vous avez des idées je suis preneur.
J'ai un voyant qui apparait par intermittence sur le tdb, avec le message suivant : feu de position avant droit HS. Mais les lumières sont éclairées.
Merci d avance,
A bientot
« Modifié: 08/30/16 par maxou28 »
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Je pense avoir cerné le problème. VCDS m'indique la borne 30 en défaut. Après recherche, il s'agirait (sauf erreur) d'un relais de tension : le relais "109" (J317).
Je vais essayer de le localiser et de le changer.
Si quelqu'un a une indication sur son emplacement, je suis preneur.
Merci d'avance,
A+
La borne 30 est le +12V permanent, donc pas de relais pour cette borne. L'erreur est ailleurs...
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Le diag VCDS relate ce problème borne 30. Après je comprend pas pourquoi ma prise de remorque reste constamment alimenté, moteur éteint, et ce du jour au lendemain. J'ai jété un coup d'oeil à tous les fusibles, ils sont impec à première vue. Les filamments sont présents et les broches ne sont pas abimées ou autre. Personne n'a équipé son véhicule du système SMART SENSOR de chez BOSAL et aurait eu ce problème ?
Merci d'avance pour votre aide,
A+
Problème de ton calculateur bosal sans doute :quoi:
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
C'est possible, je vais essayer de voir avec le mécano qui m'a commandé le faisceau et l'attelage. 2 ans sans problème, dommage, ca partait bien.
J'ai fait deux scans : un avec le boitier et un sans le boitier bosal connecté.
Le défaut borne 30 demeure.
Je mets les scans en PJ, merci de ton aide.
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Salut à tous,
J'ai un souci supplémentaire : l'ouverture et la fermeture des fenêtres par appui long sur la clé.
Avant toutes les fenetres fonctionnaient parfaitement. J'ai voulu les ouvrir aujourd'hui avec cette chaleur et impossible. Aucune de mes deux clés n'ouvrent plus les fenêtres.  Auriez-vous une astuce ou des contrôles à me conseiller svp ? J'ai essayé d'aller dans les réglages de VCDS mais je n'ai pas pu accéder au calculateur  :
[Select]
[46 - Cent. Conv.]
[Long Coding - 07]
[Long Coding Helper]
Click on each of the Byte numbers in step 3) and you'll see the selectable options below.
Uncheck the box for "Comfort function power windows/sunroof via remote control inactive"
Check the box for "Comfort opening power windows via remote control active"
Check the box for "Comfort closing power windows via remote control active"
Check the box for "Closing sunroof via remote control active"
[Transfer Coding]
[Do It!]
Le message suivant apparait : " Impossible de joindre le calculateur " ou " pas de réponse du calculateur". Quelque chose de ce genre.
Je vos remercie par avance,
Bonne soirée à tous, a+
Déverrouille tes portes et tu pourras y accéder ...
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
J'essaye ca et je te redis.
Merci pour ton apport.
Hors ligne maxou28
  • Eure et Loir
  • 2.0 TDI 110 BVM
Salut Master,
Bah écoute, j'ai dévérouillé mes portes mais la fonction n'est pas revenue... ou alors j'ai pas la bonne manip pour les déverouiller lol
Ca ne fonctionne sur aucune des deux clés. Sur l'odb, dans comfort, j'ai placé les cdes glaces sur marche. Les portes sur verr/déverr auto (j'ai essayé avec ca décoché, mais ca n'a rien changé).
Si tu as une idée, je suis preneur. Pour mon problème de remorque, je devrais avoir des news demain. Mais je suis convaincu (comme tu me l'avais dit) que le problème provient de mon boitier bosal leoni. Ca fait suer, le boitier n'a que 2 ans et je m'en sers 15 fois l'an grand max... A t-on avis, ca serait possible de faire sauter le boitier et de refaire les branchements en direct, tout en conservant le fonctionnement magnétique propre au SMART SENSOR BOSAL ?
Merci d'avance pour ton aide,
Bonne journée
A+
