Auteur Sujet: probleme coté gauche.  (Lu 2394 fois)
Hors ligne juju3880
  • grenoble
  • 2008
  • 140 TDI
  • CARAT
« le: 08/31/16 »
amis golfiste bonsoir,
j'ai un soucis avec ma golf 6 avec dcc, coté gauche. En branchant ma valise vcds, j ai deux defauts qui apparaissent .
defaut 03262.  confort limité.
defaut 00776.correcteur assiette coté gauche, défaut mecanique.
je pense que les deux sont liés. le voyant du dcc ne clignote pas quand je roule  et quand je monte sur les dos d'ane j attend un clac en buté haute.
est ce quelqu un à une idée? merci
tib-c
« Réponse #1 le: 08/31/16 »
Tu dois effectivement avoir un problème de DCC.
Si je ne me trompe pas, il y a 3 éléments qui peuvent être en cause :
  • je crois que la butée est motorisée pour abaisser/relever la suspension entre sport et confort
  • la rigidité ou la souplesse des amortisseurs est obtenue en modifiant le champ magnétique de petites particules qui sont dans le fluide de l'amortisseur. Il y a donc un actuateur pour modifier le champ magnétique
  • si l'amortisseur fuit  :siffle:
Vu le bruit que tu entends et le code "confort limité", le petit 1. semble être en cause. On dirait que ton ressort est bloqué en mode sport par exemple. Si tu la passes en confort, vois-tu une différence de hauteur entre le pneu et l'aile ?
PS : Peut-être qu'un rongeur a juste mangé le fil du moteur de butée...
« Réponse #2 le: 09/01/16 »
C'est clair ... Le capteur gauche a un défaut mécanique, c'est comme le porc salut, c'est marqué dessus  :siffle:.
Mais nous n'avons pas le détail complet des codes d'erreur  :siffle:.
Sans doute écrou manquant au niveau de la bielette à l'avant gauche, sinon capteur cassé  :muet:
