Auteur Sujet: Voyant epc  (Lu 2491 fois)
Hors ligne oliver155
  • TSI 1.4l 122
Voyant epc
« le: 10/10/16 »
Salut la team, j'ai besoin d'aide ^^
J'ai une golf 6 1.4l 122cv de 2009
Et hier et aujourd’hui j'ai rouler avec et au bout de quelque km un voyant epc et un message atelier, j'avais beau accéléré plus rien  :orage:
J'ai éteint la voiture j'ai rallumer et sa fonctionnais bien de nouveau
J'ai tirer un peux les rapports aucun problème ni bruit
Quelqu’un pourrais m'aider avant que j'aille la ramener chez vw?
Je l'ai passer au diag :
2 Codes défaut trouvés:
000665 - Régulation de la pression de suralim
               P0299 - 000 - Limite de régulation non atteinte - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 0
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 92807 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.14.12
                    Temps: 11:00:60
             Capture:
                    Tr/min: 4176 /min
                    Charge: 81.9 %
                    Vitesse: 124.0 km/h
                    Température: 91.0°C
                    Température: 35.0°C
                    Press. Absolue: 980.0 mbar
                    Tension: 13.970 V
004917 - Surveillance du couple moteur Limite de régulation dépassée
               P1335 - 000 -  - Intermittent
             Capture:
                    Kilometrage: 92867 km
                    Heure: 0
                    Date: 2018.14.14
                    Temps: 18:08:15
             Capture:
                    Tr/min: 1740 /min
                    Charge: 50.2 %
                    Vitesse: 64.0 km/h
                    Température: 42.0°C
                    Température: 15.0°C
                    Press. Absolue: 990.0 mbar
                    Tension: 14.097 V
Tests passés: 0010 0000
Si quelqu’un peux m'aider  :help:
Merci d'avance
Hors ligne adri76
Voyant epc
« Réponse #1 le: 10/12/16 »
tu fait beaucoup de ville ?
tu tire dedans parfois ?
il arrive parfois que la capsule de waste gate grippe dans le turbo. et elle reste ouverte à moitié et du coup manque de puissance.  tu peute la contrôler avec une pompe à dépression et voir si la tige de waste gate grippe
