Auteur Sujet: OSRAM LEDriving XENARC: Golf VI Editions  (Lu 225321 fois)
« Réponse #60 le: 06/03/18 »
Ah tu les as acheté et installé toi aussi Laddhoc !
On pourrait se revoir un soir près d'Ivry ou Charenton ?
Pour les clignotants AR, j'ai vu cette vidéo et la pièce détachée qu'il faut :
http://www.exledshop.com/universal-leds/led-bulbs/exled-diy-pcb-series-db18-1533l2-bar-sequential-vertical-copy.html
Et j'ai vu dans un forum qu'il faut percer un trou de 0,5 sur 2 cm pour faire entrer le bandeau à leds, mais après pour assurer l’étanchéité ...  :quoi:
FIn du HS pour les clignotants AR, il faudra créer un topic.
« Modifié: 06/03/18 par Golfiste Récidiviste »
Hors ligne sly golf6
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #61 le: 06/03/18 »
Ok c'est super donc à la base tu avait les halogène h7 et avec feux de jour en h 15 et tu a mis les osram style golf 7 sans aucune modification et sans aucun voyant défaut ? Ça fonctionne tt comme a l'origine feux de jours feux de position, croisement et route?sur quel site tu les a pris stp?et au niveau du nouveau control technique ça ce passe comment ? Merci pr les infos
Golf 6 Gtd 170 Cv de 2012 blanc nacrée avec vitre teinté et jante seatle en 17 + Phare Osram et full led
« Réponse #62 le: 06/03/18 »
(Sly, je commence maintenant les photos mais pas les tests, je verrai cette nuit).
  • lyon
  • Tdi 170
  • Gtd
« Réponse #63 le: 06/03/18 »
Ok ça marche merci
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
  • Golf 4 TDI + Golf 6 TSI
« Réponse #64 le: 06/03/18 »
ouais je les ais aussi ,
ouais on peut se voir , par contre en ce moment je travaille du soir et pour venir d'aulnay au 94 a mes horaires c'est compliqué ,
je serais peut etre entre vitry et athis mons le week end du 16 juin.
si je viens avant je te dirais mais c'est peu probable.
« Réponse #65 le: 06/03/18 »
L'idéal serait en fin de soirée pour voir ce que ça donne la nuit.
Je sais que ça fera tard 23h  :oops:
Hors ligne Lhaddoc
  • 93
  • 1.4 TSI 160 DSG
« Réponse #66 le: 06/04/18 »
ouais ca devrais etre possible :)
sinon si tu est pressé on peut se voir aux alentours de 1h du mat n'importe quel jour  :youpi: (enfin n'importe quel soir)
« Réponse #67 le: 06/04/18 »
Ouep même 1h du mat' ça me va !  Moi je ne :dodo: pas avant 3h en général.
Tu me renverras ton 06 par MP stp ?
Hors ligne badgon3
« Réponse #69 le: 08/08/18 »
Ça m'étonnerait que le prix ait baissé parce que les noires sont moins chères que les autres couleurs.
« Réponse #70 le: 08/25/18 »
Ca y est j'ai installé mes nouveaux phares et j'ai besoin de votre avis :
Les 2 câbles d'alimentation : est-ce que je peux les visser sur un des emplacements libres du boitier à fusibles du compartiment moteur ?
A l'heure actuelle j'ai vissé sur l'emplacement G et ça marche bien pour le moment sans erreur.
« Réponse #71 le: 08/26/18 »
Et les fils ? Vous ne croyez pas qu'ils sont un peu trop fins et peu protégés pour supporter la chaleur du compartiment moteur ??
J'ai presque envie de les modifier pour :
- ajouter un connecteur à l'arrière du phare, pour pouvoir retirer un phare (celui de droite surtout) sans avoir à détacher le fil relié à la batterie)
- déplacer le fusible (actuellement placé au milieu du câble, et donc au dessus du moteur ou du radiateur) vers l'arrière du phare
- mettre une gaine plastique plus résistante à la chaleur
Qu'en pensez-vous ?
« Réponse #72 le: 08/26/18 »
No comment ...  Gna gna gna !!!
Hors ligne badgon3
« Réponse #73 le: 08/27/18 »
Moi j'ai brancher direct sur la batterie ... et j'ai fait un cheminement pour les cables qui ne touche aucune pieces chaude  ;)
tib-c
« Réponse #74 le: 09/24/18 »
Hello, preneur aussi si quelqu'un sait comment faire un montage propre dans la boîte à fusible.
Pour l'instant je suis passé derrière le vase d'expansion LR et j'ai fixé les deux câbles ensemble avec un collier près de la batterie. De cette manière, le câble du phare droit ne touche à rien et est "suspendu".
Pour les intéressés, voici un Avant/Après H7 / Xénon 25W :
Les réglages d'exposition sont les mêmes
La forme du faisceau est quasi identique mais avec une intensité lumineuse bien supérieure et mieux répartie. Le bas et les bords ont moins de zones d'ombre.
Et j'avais oublié de prendre la version Feux de route en H15 mais je les ai pris en Xénon :
