Auteur Sujet: Bricoles et chinoiseries pour nos Golfs  (Lu 18473 fois)
Hors ligne Selyjohns
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #15 le: 01/30/17 »
Oui mais du coup ton câble doit sortir pour brancher, mais quand c'est pas branché le câble rentre c'est ca ? C'est sympa ! :)
Édit : ton adaptateur allume cigare vers USB qui s'enfonce complètement m'intéresse énormément, tu n'aurait pas une référence ou un lien ? :)
« Modifié: 01/30/17 par Selyjohns »
Hors ligne turarr
  • Clermont-Ferrand (63)
  • TSI 122
« Réponse #16 le: 01/30/17 »
C'est ca, le câble à largement assez de place en dessous pour se promener quand je le re-rentre ^^ (tu as le lien dans ma signature je sais pas si tu as vu le topic)
et j'ai acheté cet adaptateur : https://www.amazon.fr/gp/product/B018I87UCG/ref=oh_aui_detailpage_o03_s00?ie=UTF8&psc=1
Volkswagen Golf VI - TSI 122cv - Bleu Graphite Nacré - Jantes Atlanta Bi-ton - Intérieur Alcantara Beige - Autoradio Pioneer SPH-DA120
Visible ici : http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=24042.msg578703#msg578703
« Réponse #17 le: 02/01/17 »
Attention avec les "petits" chargeurs USB, qui dit petit, dit pas beaucoup de place pour l'électronique, donc souvent pas ou peu de protection (genre pas de diode d’écrêtage), donc quand l'alternateur démarre si un truc est branché au cul, c'est le drame  :siffle:.
Sinon de manière générale, pensez à mettre les liens à chaque fois que vous avez une "chinoiserie"  :jap:
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #18 le: 02/02/17 »
Merci de l'info Master, il faut aussi faire attention d'avoir une recharge efficace, les appareils Apple exige une tension entre les bornes D+ et D- de l'usb pour négocier le courant à absorber, sinon la charge sera très lente...
@turarr, et la source de tension du câble que tu rentres elle viens d'où ? Du poste ?
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #19 le: 02/03/17 »
Oui une prise USB à l'arrière du poste :)
  • 1.4 TSI 122
« Réponse #20 le: 02/03/17 »
Que je n'ai pas sur mon rns 510 je suis obligé d'utiliser l'allume cigare et donc un convertisseur 12v->5v
Je ne pourrai pas faire ta solution :(
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #21 le: 02/03/17 »
Sinon il y a ça aussi comme solution, avec un convertisseur 12/5V branché sur les câbles de l'allume cigare ou autre source 12V.
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #22 le: 02/05/17 »
Après ca dépend si tu veux avoir tes medias ou juste charger, moi ca fait les deux quoi
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #23 le: 02/05/17 »
Possible de faire l'usb pour un RCD 310 pour les média?
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #24 le: 02/05/17 »
Ah ca je sais pas par contre
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #25 le: 02/05/17 »
Seul moyen serais d'investir dans un truc android et tout?
Hors ligne turarr
  • TSI 122
« Réponse #26 le: 02/05/17 »
Je sais pas trop, y'a bien un truc de "media-in" non ? Je connais pas du tout j'avais le RCD210 tout pourri et je suis passé direct à mon pioneer
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #27 le: 02/05/17 »
Oui il y a le media-in après je sais pas si il est compatible avec tout les postes vw golf 6.
Hors ligne JeFF4I3
  • Meuse
  • 1.4 TSI 122
  • Conforline
  • Un vélo
« Réponse #28 le: 02/05/17 »
C'est lequel que tu as pris?
Hors ligne Beone titane
« Réponse #29 le: 02/05/17 »
le media-in est compatible avec le RCD 310 . Il permet soit d'utiliser une clé usb ou un ipod avec le câble qui va bien.
