Auteur Sujet: RCD 330 - Retour d'expérience  (Lu 142111 fois)
« Réponse #105 le: 05/08/18 »
« Modifié: 05/08/18 par Chti45 »
Hors ligne akramhakkari
« Réponse #106 le: 05/08/18 »
J'ai pas les outils pour le reprogrammer.
S'il faut changer la gateway je laisse tomber je connais rien en ça, sauf s'il y a quelqu'un qui voudra le faire pour moi dans la région lyonnaise !
J'ai peur de faire une bêtise :siffle:
« Réponse #107 le: 05/08/18 »
Prends un RCD 510 avec boitier sous le siège ou un RNS 315.  :quoi:
« Réponse #108 le: 05/08/18 »
j'aurai bien aimé profiter du CarPlay ! :siffle:
« Réponse #109 le: 05/08/18 »
Au pire essaye puis fais remplacer le Gateway par un Pro.  ;)
« Réponse #110 le: 05/08/18 »
Je vais voir ça ! J'ai lu que ça peut générer des problèmes de batterie !
Vous aurez pas une idée du montant de la prestation chez un pro ?
« Réponse #111 le: 05/08/18 »
Matt84 pourrait vous le dire exactement.
Si 1h de mains d'oeuvre, sera plus de 100€.
« Réponse #112 le: 05/08/18 »
j'ai pas tous les baremes en tête dsl  :non:
en plus je suis en vacances lol
« Réponse #113 le: 05/09/18 »
Sur les golf 6 pas besoin de changer le gateway, c'est plutôt sur les golf 5
http://vag-antares.net/rcdrns510-en-seconde-monte-probleme-de-can-gateway/
http://www.youtube.com/watch?v=ISv3Qi7bHq0
Il n'installe pas la caméra  :muet: En démontant le tout, on se rend compte que l'emplacement est déjà prit  :quoi:
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
« Réponse #114 le: 05/19/18 »
Hello,
Quelqu'un a déjà installé une caméra sur ce poste ?
D'après l'article cité, il faut juste connecté le connecteur bleu sur la partie B, mais l'emplacement est déjà prit, Il faut repiquer dessus ou rajouter un accessoire ?
Il m'ont livré un cable pour la camera de recul.
D'un coté, c'est une entrée AV (fiche jaune femelle) pour y connecter une source vidéo je suppose, de l'autre coté j'ai un connecteur qui semble se placer sur le connecteur B comme indiqué ci-dessous (source: forum touranpassion) :
Hello Ceven,
J'ai branché aujourd'hui la camera sur le RCD330. Enfaite il faut débrancher le cable rouge et noir du boitier bleu livré avec la prise vidéo et rebrancher au meme endroit sur les PINS disponible sur les branchements présents sur les cables d'origine.
Golf 6 GTI DSG - 5 portes - Blanc Candy --> Vendu
Seat ATECA 1.5TSI 150 DSG7 Blanc Nevada --> Reçu le 27.10.2018
« Réponse #115 le: 05/20/18 »
D'accord, j'y ai pensé du coup mais sur la voiture que j'ai vu (g6 break) les pins étaient pris. Faut que je regarde sur la mienne voir si c'est différent
Hors ligne foued
  • Country: tn
  • 11/2012
  • 1.2 TSI 105
  • Match
« Réponse #116 le: 06/25/18 »
j'ai réussi à jouer les vidéos sur mon RCD 330 g plus 187A desay, il suffit d’accéder au windows CE et d'utiliser un bon video player (j'ai utilisé voplayer avec format 800x480) et d'utiliser des vidéo avec résolution qui ne dépasse pas 800x480 sinon ils marcherons pas  :youpi:
Stp comment faire pour jouer les videos sur RCD 330 G plus ?? comment installer un lecteur video sur windows CE ? Merci d'avance .
Golf 6 Match - 1.2 TSI 105 - BVM 6
Hors ligne pag
« Réponse #117 le: 07/08/18 »
http://rcd330plus.com/forumdisplay.php?fid=1
Va voir sur ce forum, tu trouveras ton bonheur.
Hors ligne Nico38360
  • Grenoble
  • TDI 110 @ 184
« Réponse #118 le: 07/27/18 »
Hello ! Je viens de monter mon rcd 330 g+ avec le CarPlay, suis-je le seul à avoir une différence de son par rapport à l’origine ? Le son me paraît plus net mais les basses moins pronfonde ..
Sinon pour le reste c’est juste un régale !
Hors ligne loser974
« Réponse #119 le: 08/02/18 »
j'aimerais comprendre une chose.
J'ai lu les 8 pages et je vois que le plus dur quand on change d'autoradio est de recuperer:
* radar ou camera de recul
* commandes au volant
* affichage climatronic.
perso mon module de radar de recul est hs (j'ai pas encore la voiture mais je l'ai testé)
le climatronic si j'ai bien compris, on perdrait l'affichage mais pas du tout l'utilisation c'est ça ?
les commandes au volant, j'imagine que tout grand constructeur a créé des interfaces non ??? sony, pioneer etc ?
alors ds mon cas perso, si je prends un poste compatible aux commandes au volant ce serait suffisantje pense. Mon probleme a moi etant que tous les rcd et rns sont DEPOURVUS de sortie rca pour ameliorer le son avec un renforcement de basses. On est obligé de shunter et donc PERDRE les hp arriere et je trouve ca chiant.
qu'en pensez vous ?    :help:
