Auteur Sujet: Poste autoradio golf 6 2009  (Lu 5287 fois)
Hors ligne Cisco59
« le: 01/31/17 »
En parcourant le forum, je n'ai pas trouvé d'infos sur une eventuelle reprogrammation à la vag com suite à l'installation d'un poste rcd 310 sur ma golf. J'ai un poste classique comme ceci et souhaiterais passer au rcd 310:
http://images.google.fr/imgres?imgurl=http%3A%2F%2Fimages.forum-auto.com%2Fmesimages%2F690994%2Ftitine.jpg&imgrefurl=http%3A%2F%2Fwww.forum-auto.com%2Fmarques%2Fvolkswagen%2Fsujet278-26600.htm&h=600&w=800&tbnid=6v94jkVVQ9OV9M%3A&vet=1&docid=OmmzuddedZ0qEM&ei=LkWQWJftHsiSaf2avVA&tbm=isch&client=firefox-b-ab&iact=rc&uact=3&dur=729&page=0&start=0&ndsp=25&ved=0ahUKEwiXvIOd9uvRAhVISRoKHX1NDwoQMwgsKBAwEA&bih=657&biw=1366
Je souhaite simplement avoir la visu de l'aide au stationnement, me confirmez-vous que le RCD 310 est suffisant pour cela ?
Merci d'avance !
Hors ligne Mel69
  • 2.0 TDI 110CV
« Réponse #1 le: 01/31/17 »
Salut !
Oui ça suffit, c'est celui que j'ai ! C'est un affichage simple ou tu as la voiture et les rectangles qui t'indiquent la distance et qui bipe de + en + fort lorsque tu te rapproches d'un obstacle !
Golf 6, 2.0l TDI 110CV 5p. Noire Intense Finition Confortline Pack City Pack Design
« Réponse #2 le: 01/31/17 »
Pense à un adaptateur pour raccorder l'antenne.
Hors ligne Cisco59
« Réponse #3 le: 01/31/17 »
Désolé d'avance, étant novice, je comprends qu'il faut que je trouve un adaptateur pour raccorder l'antenne présente sur ma golf, au RCD 310 ?
« Réponse #4 le: 01/31/17 »
Hors ligne Cisco59
« Réponse #5 le: 01/31/17 »
Ok merci
J'ai aussi lu sur le forum que le rcd 310 était prévu pour fonctionner avec 2 antennes or je n'en ai qu'une non ? Je n'ai pas encore démonté mon poste mais du coup quand je vais l'enlever pour y mettre le rcd 310, je devrais mettre l'adaptateur et le relier au câble d'antenne présent, et c'est tout ? Pas de 2nd antenne à mettre ?
« Réponse #6 le: 01/31/17 »
Tout simplement.  :bien:
Pas seconde antenne.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #7 le: 01/31/17 »
Pour ton affichage d'obstacle, ne suis pas certain que cela fonctionne directement en changeant l'autoradio (Passage de RCD 210 à RCD 310).
Il faudrait t'assurer que tes capteurs de proximité actuels soient OPS (Deuxieme génération).
Si tu as les capteurs 2ème génération, c'est jouable, soit ça fonctionne directement soit il faudra rajouter un fescau.
Si tu as les capteurs 1ère génération (APS), c'est dead, à moins de tout changer... capteurs, faisceau, module.
Pour info:
APS= Advenced Parking Systèm
OPS= Optical Parking System
Pour ton antenne derrière le poste, je te confirme que tu as uniquement besoin de l'adaptateur qui est mentionné plus haut sur Ebay, rien d'autre à faire.
« Modifié: 01/31/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne Cisco59
« Réponse #8 le: 02/01/17 »
Salut
ok merci pour les infos, il faut s'y connaitre !
Question qui en découle, comment connaitre la generation des capteurs ? Je démonte le parechoc et lis une référence ? En fonction de la version de mes calculateurs ? Je passe par volkswagen ?
Merci!
Hors ligne Cisco59
« Réponse #9 le: 02/05/17 »
Une idée ?
« Réponse #10 le: 02/05/17 »
dans tous les cas tu changes le poste donc commences par là et vois si ça marche  :ange:
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #11 le: 02/05/17 »
Pas besoin de demonter le pare choc, le module se trouve dans le coffre à droite derrière le tapis montant. Pour y acceder tu fais comme ci que tu voulais accéder à ton bloc feu arrière droit.
Vag Com ;)
Hors ligne Cisco59
« Réponse #12 le: 02/20/17 »
Je viens d'installer le rcd 310, avec le petit câble adaptateur, et cela fonctionne impeccable !
Pas de reprogrammation nécessaire pour visualiser les obstacles.
Je ne suis pas arrivé par contre à voir les références du module dans le coffre, j'ai eu peur de tout déchirer la moquette, il doit  avoir une technique.
Merci encore   :coucou:
Hors ligne pag
« Réponse #13 le: 02/21/17 »
Dommage tu aurais du acheter un RCD330, tu aurais eu en plus le bluetooth et un lecteur SD/USB/AUX.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #14 le: 02/21/17 »
Cool si tout fonctionne  :youpi:
Pour ton module arrière plus besoin de vérifier puique l'affichage fonctionne ;)
Vag Com ;)
