Auteur Sujet: Reference Vanne EGR / 1.6 TDI 105ch  (Lu 3263 fois)
Hors ligne ploufix
bonjour
je dispose d'une golf 6 1.6 TDI 105ch et je pense que ma vanne EGR est bonne à changer, d'après le vagcom ?
les voyants s'allument, et j'éteinds/je redémarre la voiture, je retrouve de la puissance.... mais ca peut arriver de devoir éteindre ma voiture plus de 10X en une demi heure.... c'est très aléatoire.
Voici le résultat du VCDS :
Vendredi,27,Janvier,2017,20:33:43:05533
VIN: WVWZZZ1KZAW216268   Plaque d'immat.
Kilometrage: 163100km   Ordre réparation::
Type chassis: 1K (1K0)
Scanner: 01 03 08 09 15 16 17 19 25 42 44 46 52 56 61
VIN: WVWZZZ1KZAW216268   Kilometrage: 163100km
01-Moteur -- Etat: Défaut 0010
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
61-Régul. batterie -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (J623-CAYC)       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
   No. pièce Log: 03L 906 023 HM    Mat: 03L 906 023 A
   Pièce: 1,6l R4 CR td H23 8848
   Révision: --H23---    No. de série: 00000000000000
   Codage: 00114014032401080000
   Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023HM 003008
   ROD: EV_ECM16TDI02103L906023HM.rod
   VCID: 78FFB93CC3C6D6FE65-802C
2 Codes défaut trouvés:
7329 - Débitmètre d´air massique (G70) Signal implausible
          P0101 00 [096] - -
          Intermittent - Non Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 7
                    Kilometrage: 162405 km
                    Date: 2017.01.21
                    Temps: 16:00:05
7462 - Soupape de recyclage des gaz (N18) Dysfonctionnement
          P0403 00 [096] - -
             Capture:
                    Fréquence du défaut: 19
                    Kilometrage: 162433 km
                    Date: 2017.01.21
                    Temps: 16:22:31
Tests passés: 0000 0000
Si c'est la vanne EGR, la moins chère que j'ai trouvé serai celle ci, quelqu'un peut il me confirmer sa compatibilité avec ma voiture ?
https://www.piecesauto24.com/meat-doria/7936311
Si oui, il faut que je trouve quelqu'un pour la changer, mais y a t-il besoin de faire de la reprogrammation derrière ou absolument pas ?
Merci à tous
« Modifié: 02/07/17 par ploufix »
Hors ligne ploufix
« Réponse #1 le: 02/22/17 »
Merci à tous pour votre aide précieuse...
« Réponse #2 le: 02/23/17 »
:uptopic:
