Auteur Sujet: Coupure moteur, impossible a redemarrer golf 6 tdi 110  (Lu 15532 fois)
Vide ton filtre à carburant, refermes, fais la procédure, et regarde si ça rempli, si oui la pompe semble OK (peut-être pas en terme de pression par contre).
Si carburant OK, regardes si tu as du carburant qui arrive aux injecteurs et dans le cylindre. Si oui il faudra vérifier les bougies de préchauffage
Hors ligne motorsport41
J'ai retirer le filtre a gasoil vider le gazoil du filtre remis le bouchon,mis le contact mais le bocal du filtre ne rempli pas...
Pompe immergee hs a ton avis ?
Encore merci
Hors ligne Golf6-Mo
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 BVM
ça a l'air  :gratte:
Golf 6 - 1.6 TDi 105 Reprog 143 Cv- Carat - Grise Titane
Au lieu de mettre le contact, fais la procédure de remplissage par VCDS, c'est toujours mieux  :jap:.
Si toujours rien, soit pompe HS, soit durite bouchée (pourquoi pas ...)
Bonjour a tous,
Je viens de faire la procedure avec vcds le filtre se rempli alors que quand je mets le contact il ne se rempli pas...
Avec vcds on entend bien la pompe alors qu'avec le contact je n'entend rien.
Pompe immergee hs ??
A ton avis
Encore
Et aussi j'allais oublier:
j'ai une tension de 11.7volts, la batterie date du mois de decembre...
Est ce qu'une tension inferieur a 12volts ne ferai pas  fonctionner la pompe ?
Charge ta batterie dans un premier temps. La elle démarrera jamais avec cette tension si basse...
Bonsoir a toutes et a tous,
Bon batterie rechargee, pompe de gavage neuve mais toujours  probleme de demarrage.
Le moteur ne tousse meme pas.
Retour a la case depart mais portefeuille alleger de 198eur sans resultat.
Le gasoil arrive correctement maintenant?
Bonjour a toutes et a tous.
Probleme resolu...
Je remplacer la batterie et le moteur a demarrer nickel.
Le probleme venait bien de la pompe de gavage et de la batterie.
Encore merci pour votre aide
Hors ligne Golf6-Mo
  • Marseille
  • 06/2010
  • TDI 105 BVM
Ah beh Nickel alors !
Merci pour ton retour  :jap:
Hors ligne dj_skual
  • Dax
  • TDI 110 DSG6
Perso, j'ai eu le même problème.
Je démarre, accélère en première, la seconde passe et la, la voiture cale..
Impossible de redémarrer, dépanneuse, mon garagiste ne s'en occupe que le lendemain.
il essaie de démarrer, rien.
il branche la valise, aucune erreur.
il essaie de redémarrer, ça démarre.
vraiment bizarre, depuis j'ai fait 10000kms sans problèmes.
Je croise les doits tous les jours pour que ce soit quelque chose qui avait bouché une durite...
à suivre.
