Auteur Sujet: gps en seconde monte...  (Lu 2954 fois)
Hors ligne yamgolf6
« le: 04/25/17 »
Salut, j'ai une golf 6, 2011. Je souhaite installer un autoradio GPS.. J'ai l'option bluetooth d'origine, et un RDC 310.
j'ai bien sur parcouru le forum afin de poster, mais j'avoue avoir encore des doutes et questions.. Mais j'ai qd meme avancé..
Tout d'abord, ayant l'option bluetooth, suis je obligé de prendre un poste BT ? ou c'est le BT de la voiture qui importe ? Je dde car j'ai cru comprendre que par ex, le rns 310 n'a pas le Bluetooth, il faisait pourtant partie de mes choix..
alors j'hesite, je pense partir sur de l(origine WW, donc un rns 310, voir 315. Ils devrait suffirent a mon usage.  Voir peut etre un rns510, si l'occasion se presente.
je pars sur de l'occasion, cause budget serré.
Donc, comme dit plus haut, peu importe si le poste a le BT du moment que je l'ai ds la voiture ?
il est plug en play par rapport a mon rdc310 ? des modifs a faire ?
j'ai bien sur vu sur le net des autoradios gps ds mes prix 3 a 400 e, mais j'imagine que ce sont des "chinois" ? je n'en veux pas..
autre que le rns310/315, il y a t il une autre marque ou modele a prix et fonctions equivalents ?
Desolé pour ces questions qui vont vous paraitre basiques, mais j'avoue que je ne suis pas au top... mais je fais l'effort de comprendre et de me renseigner !!
merci de vos conseils.... :youpi: :youpi:
« Réponse #1 le: 04/26/17 »
Tu récupéra le bluetooth d'origine sous le siège passager.
Tu peux mettre un RNS 310 ou RNS 510.
C'est plug en play, juste ajoute une antenne pour le GPS.
Hors ligne YOS06
« Réponse #2 le: 05/11/17 »
Je confirme, j'ai remplacé mon RCD310 par un RNS310, le bluetooth, les radars de recul, la clim tout s'affiche .... juste a remonter le poste débrancher les connecteurs, re brancher et hop !
( code a rentrer bien sur ! )
par contre, peut être que quelqu'un pourra m'éclairer, je n'ai pas les instruction de guidage simplifiée au tableau de bord, dans l'affichage entre les compteurs ...
c'est normal ? un cable supplémentaire a ajouter entre le poste et le bloc compteur ? une prog a faire a la valise ?
a votre avis ? merci ....
« Réponse #3 le: 05/11/17 »
Soit compteur pas compatible mais plutôt un simple codage VCDS pour l'activer.
Hors ligne YOS06
« Réponse #4 le: 05/11/17 »
demain je dois passer chez mon conc ... histoire qu'il me réponde pas que c'est pas faisable ( vu qu'elle est de 2011 je pense qu'elle devrait être compatible ) ... je dois lui dire quoi ?
« Réponse #5 le: 05/11/17 »
Demande si ils peuvent d'activer les indications sur l'ODB.
Si le tarif pique, recherche un membre ayant VCDS près de chez toi.  ;)
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=3947.45
Hors ligne YOS06
« Réponse #6 le: 05/12/17 »
bon, bah pas de bol ... compteur pas compatible ....
