Auteur Sujet: FREINS ARRIERE  (Lu 2157 fois)
Hors ligne JB62199
FREINS ARRIERE
« le: 05/23/17 »
BONJOUR
je suis nouveau sur le forum je possede une golf6 bien que je ne suis pas mecanicien j ai tente de changer les plaquettes de frein arriere j y suis arrive tant bien que mal maintenant quand j appui sur la pedale de frein celle ci par moment elle deviens molle d ou peut venir le probleme je n ai pas purge le circuit est ce que cela pourrait venir de la ou ai je fait une betise quel que part au remontage
est ce quelqu un pourrait me donner un conseil car je nage carrement dans le brouillard
un grand merci a tous
bonne journee
FREINS ARRIERE
« Réponse #1 le: 05/23/17 »
bonjour, il existe quelques sujets concernant les freins, ici paar ex.: Remplacement disques de freins arrières http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=26565.msg630638#msg630638
Il existe un tuto aussi : [TUTO] Changement plaquettes arrière sur le 2.0 TDI http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=20567.msg479607#msg479607
Je te conseille d'utiliser la fonction recherche avant d'ouvrir un nouveau sujet http://www.golf6forum.fr/index.php?action=search
Si ta pédale est molle il faudra sans doute purger.........  http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=16668.msg605358#msg605358
(trouvé avec "rechercher";)
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
FREINS ARRIERE
« Réponse #2 le: 05/23/17 »
Si ta pédale devient molle c'est que tu as des bulles d'air dans les conduites de freins. Tu as bien penser à purger l'air? Ou alors tu as peut être mal serrer une vis de purge et dans ce cas il doit y avoir une fuite de LDF.
FREINS ARRIERE
« Réponse #3 le: 05/23/17 »
Comment tu as fait pour changer tes plaquettes ? Explique en détail.
Comme dit précédemment, soit tu as de l'air dans le circuit, du coup tu as du ouvrir un flexible de frein pour faire tes plaquettes, soit il faut juste appuyer plusieurs fois sur la pédale de frein pour remettre tout en place ;)
