Auteur Sujet: fonction mémoire des rétros ?  (Lu 25414 fois)
Spok187
J'ai trouvé , en fait il faut laisser appuyer sur les fleches 2 secondes et cela n'est pas indiqué sur le manuel
C'est sur quelles fleches qu'il faut appuyer?
lucastoni1984
Re : fonction mémoire des rétros ?
« Réponse #16 le: 08/27/10 »
slt j'ai acheter la golf 6 est je voudrait savoir s'y les retro sont réglable eletric sur toutes les voiture ou c'est une option :oops:
« Réponse #17 le: 08/28/10 »
Bonjour
Merci de te présenter dans la section "qui êtes vous" => http://www.golf6forum.fr/index.php?board=21.0
Hors ligne belgopilot
« Réponse #18 le: 10/25/10 »
Je suis intéressé par cette option aussi ...
Malheureusement, j'ai acheté ce véhicule de stock et n'ai donc pas pu choisir l'option ... par contre, je sais activer ou désactiver l'option dans l'ordinateur de bord (j'ai le volant multifonction) mais cela ne marche pas. J'ai été au garage et me disent que ce n'est pas une option dans le véhicule et que c'est donc normal que cela ne marche pas ...
Question => est-il possible d'activer cela via le VAG COM?
Merci beaucoup!
Golf6 2.0 Tdi 136cv Highline
Re : Re : fonction mémoire des rétros ?
« Réponse #19 le: 10/26/10 »
Merci beaucoup!
SI tu as l'option "basculemnt retro" activee dans ODB donc tu a sl'option
Moi je l'avais egalement, option activee mais le retro ne s'abaissait pas
AU final c'etait le moteur du retro qui etait mort..
DOnc moteur changé ca fonctionne nickel
« Réponse #20 le: 10/26/10 »
Il est bien possible d'activer ou de désactiver la fonction dans l'ordinateur de bord ...
Que ce soit le moteur qui soit mort ne me semble pas être le cas puisque je n'ai pas de soucis pour faire le réglage du rétro droit ... il doit s'agir du même moteur non?
« Réponse #21 le: 10/26/10 »
Je m'étonne qu'il y a deux moteurs ...
Le basculement se fait assez rapidement, ou à la même vitesse que pour les réglages des rétros ?
« Réponse #22 le: 10/27/10 »
C'est le même moteur, cette fonction fait simplement appel à une mémoire de position.
« Réponse #23 le: 10/27/10 »
Moi aussi je n'avais aucun souci pour faire les reglages du retro droit..C'ets justement ce qui m'a induit en erreur..
Par ailleurs vu qu'ils n'avaient pas le temps de commander la piece et j'ai été choqué : ils sont depouillé une Golf sur leur Parking pour me mettre son moteur droit + son feux de retro qui etait fissuré chez moi (pas vu lors d ela livraison du vehicule mais VW me l'a changé gratos)..
Breb22
Rétro passager et marche arrière
« Réponse #24 le: 01/04/11 »
bonjour !
Cela fait quelques temps que je lis vos commentaires et j'ai pu découvrir quelques tuyaux et astuces pour ma golf !
Je fais appel à vous car en passant ma marche arrière, mon rétro passager ne s'abaisse pas pour voir mon pneu arrière droit.
Pourtant dans l'ordi de bord l'option est activée !
Faut-il d'abord paramétrer le rétro, si oui comment ?
Si quelqu'un sait comment je dois m'y prendre...
Merci d'avance !
Re : Rétro passager et marche arrière
« Réponse #25 le: 01/04/11 »
 Topic fusionné, merci d'utiliser le fonction recherche :jap:
Page 128 du manuel
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=1538.0 :jap:
« Modifié: 01/04/11 par Wheelfan »
« Réponse #26 le: 01/05/11 »
Bonjour
POur faire simple laisser le commodo retro sur la position droite (comme si vous vouliez le régler).Quand vous passerez la marche arriere il pivotera vers le bas tout seul
Idem pour le gauche entre parentheses.... :siffle:
Dans l'ODB je crois que l'on peut indiquer reglage simultané
« Réponse #27 le: 01/05/11 »
Ca règle aussi le rétroviseur central ?  :siffle:
 :quoi:
 :smurf:
« Réponse #28 le: 01/05/11 »
plus dur
faut faire control + alt+ clignotant droit+menu pomme anti brouillard arriere
