Auteur Sujet: Renseignement echappement  (Lu 3481 fois)
Hors ligne do_acab
  • Tournai 7500
  • 1.6 TDI
« le: 06/22/17 »
Quelqu'un connais le diamètre exact d'une ligne d'échappement  origine GOLF VI  1.6 TDI  90 CV ? ( sorti d'échappement vers le bas )
Je cherche le diamètre au milieu, la ou ce fait le raccord des tuyau,...
Malheureusement je n'ai rien pour mesurer, et sur internet, je tombe sur des lignes d'échappement non origine... donc impossible de connaitre l'exactitude du diamètre..
Je vous remercie d'avance...
Bonne soirée..
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #1 le: 06/22/17 »
Si tu n'a pas de pieds à coulisse il suffit de prendre un bout de fil ou de ficelle et de faire le tour du tuyau d'échappement, puis un marquage à la jonction du fil. Ensuite tu reportes le fil sur une règle, mètres ou autres et tu auras le diamètre de ton tuyau. ;)
« Réponse #2 le: 06/22/17 »
Il manque:
Que j'aime à faire apprendre ce nombre utile aux sages !
Immortel Archimède, artiste ingénieur,
Qui de ton jugement peut priser la valeur ?
Pour moi, ton problème eut de pareils avantages.
Et s'il n'aime pas la poésie ???
« Réponse #3 le: 06/22/17 »
Jadis, mystérieux, un problème bloquait
Tout l'admirable procédé, l'œuvre grandiose
Professeur, enseignez son problème avec zèle (!)  :jap:
