Auteur Sujet: branchement Xcarnlink RCD310  (Lu 9929 fois)
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #15 le: 08/31/17 »
C'est ce type de connexion que tu as?
Si oui, avec ce type de cable, il faut bien (en général) le Vag Com pour activer l'option "multimédias ou chargeur CD" dans le module autoradio.
Voici l'endroit (dans Byte0) sur un RCD310 où activer l'option
Dans ton cas, je pense qu'il va falloir que tu coches Bit1, car ton Xcarlink doit être considéré comme un chargeur CD et également activer dans le module 77 (médiaplayer et téléphone) si mes souvenirs sont bons.
« Modifié: 09/01/17 par Meer »
Vag Com ;)
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #16 le: 08/31/17 »
Oui, c'est un câble de ce genre là. Je vais essayer de trouver un vagcom, sinon comme je l'avais dit, je vais en acheter un. Je suis pas trop confiant de rentrer dans ces choses là, mais il va bien falloir ce lancer !
Envoyé de mon XT1562 en utilisant Tapatalk
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
« Réponse #17 le: 09/01/17 »
Si je peux te rassurer, y'a pas vraiment de risque à ce niveau là, voir même aucun car tu peux activer ou désactiver comme bon te sembles, en gros tu auras toujours la possibilité de revenir en arrière ;)
Vag Com ;)
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #18 le: 09/02/17 »
Ça me rassure un peu alors !
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #19 le: 10/17/17 »
Salut à tous,
Suite à l'achat d'un vcds, je recherche comment activer le module media player 3.  J'ai pas trouvé d'info utile pour l'activation.
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #20 le: 10/19/17 »
Salut à tous,
Suite au essai d'activer le lecteur media player, voici le résultat du scan:
Si quelqu'un peut m'aider ou a déjà rencontrer se problème.
Jeudi,19,Octobre,2017,16:14:19:50725
VCDS -- Logiciel d'émulation de VAG/VAS sous Windows(R) sous Windows 10 x64
Version VCDS: FRM 17.1.1.2
Version données: 20170107 DS267.1
www.vcds.fr
VIN: WVWZZZ1KZCW256734   Plaque d'immat.:
Type chassis: 1K (7N0)
Scanner: 01 02 03 08 09 10 15 16 17 19 25 2E 42 44 46 52 56 62 72 77
01-Moteur -- Etat: OK 0000
02-Boite auto -- Etat: OK 0000
08-Climatronic -- Etat: OK 0000
09-Centrale Elec. -- Etat: OK 0000
15-Airbags -- Etat: OK 0000
19-Gateway CAN -- Etat: Défaut 0010
2E-Lect. multiméd. 3 -- Etat: Impossible à contacter 1100
42-Porte conducteur -- Etat: OK 0000
56-Radio -- Etat: Défaut 0010
62-Porte AR gauche -- Etat: OK 0000
72-Porte AR droite -- Etat: OK 0000
77-Téléphone -- Etat: OK 0000
Adresse 01: Moteur (CAV)       Labels: 03C-906-027-CAV.clb
   No. pièce Log: 03C 906 027 BA    Mat: 03C 907 309 B
   Pièce: MED17.5.5       G01 9660
   Révision: LAH16---    No. de série:
   Codage: 0000077
   VCID: 61C82A8BB88F8F49B4-8034
Aucun code défaut trouvé.
Tests passés: 0000 0000
Adresse 02: Boite auto        Labels: 0AM-927-769.clb
   No. pièce Log: 0AM 300 053     Mat: 0AM 927 769 D
   Pièce: GSG DSG AG7     431 3029
   Révision: 00043014    No. de série: CU501201096453
   Codage: 0000020
   VCID: 69D832AB40BFC7096C-803C
Adresse 03: Freins ABS (J104)       Labels: 1K0-907-379-60EC1F.clb
   No. pièce Log: 1K0 907 379 BJ    Mat: 1K0 907 379 BJ
   Pièce: ESP MK60EC1   H31 0121
   Révision: 00H31001
   Codage: 143B600D21270000281206E7841D0040350000
   VCID: 7BF478E3FA2345998E-802E
Adresse 08: Climatronic (J255)       Labels: 5K0-907-044.clb
   No. pièce Log: 5K0 907 044 ER    Mat: 5K0 907 044 ER
   Pièce: Climatronic   H18 1112
   Révision: 00001004
   Codage: 0000004002
   Jeu de données ASAM: EV_Climatronci A01010
   ROD: N/D
   VCID: 7F0C8CF3E63B59B9A2-802A
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Climatronci" (VW36 *)
   No. pièce Log: 1K0 937 086 M    Mat: 1K0 937 086 M
   Pièce: BCM PQ35  M   110 0651
   Révision: 00110 AC
   Codage: 40180A3A88251AC0400800C0340081E44B510288536D8960648000200040
   VCID: 3A7ABDE7B599BC91D5-806E
   Sous-système 1 - No. pièce: 5K1 955 119   Labels: 1KX-955-119.CLB
   Pièce: Wischer 01021  26  0512
   Codage: 009795
   Sous-système 2 - No. pièce: 1K0 955 559 AH  Labels: 1K0-955-559-AG.CLB
   Pièce: RLS 070212 05  54  0403
   Codage: 0230AD
Adresse 10: Assistance stationnt (J446)       Labels: 3C8-919-475.clb
   No. pièce Log: 5K0 919 475 E    Mat: 5K0 919 475 E
   Pièce: PARKHILFE 8K  H01 0012
   Révision: --------    No. de série: 62361132300242
   Codage: 108101
   VCID: 387EA7EF8B95AE8123-806C
Adresse 15: Airbags (J234)       Labels: 5K0-959-655.clb
   No. pièce Log: 5C0 959 655 B    Mat: 5C0 959 655 B
   Pièce: AirbagVW10    013 0613
   No. de série: 003G5RAFDCBQ
   Codage: 00004431
   Jeu de données ASAM: EV_AirbaVW10MSEVW360 A01014
   ROD: N/D
   VCID: 31689ACB60EF7FC964-8064
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Fahr.V  H01 ----
   No. de série: 3572MSME0539146BZZZW
   Sous-système 2 - No. pièce Log: 5K0 959 354     Mat: 5K0 959 354
   Pièce: S.Sens.Beif.V  H01 ----
   No. de série: 3582MSME192E6168ZZZ+
   Pièce: S.Sens.Fahr.H  --- ----
   No. de série: 3512QSME5C436616ZZZY
   Pièce: S.Sens.Beif.H  --- ----
   No. de série: 3522QSME7A126959ZZZ+
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_AirbaVW10MSEVW360" (VW36)
Adresse 16: Volant multifonct. (J527)       Labels: 5K0-953-569.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 507 AH    Mat: 5K0 953 549 B
   Pièce: Lenks.Modul   008 0080
   Révision: --------    No. de série:  90422LAU000D1
   Codage: 1892140000
   Jeu de données ASAM: EV_SMLSNGKUDS A05001
   ROD: EV_SMLSNGKUDS_VW32.rod
   VCID: 76E269D7C90118F1F1-8022
   Calculateur de volant de direction multifonction:
   Sous-système 1 - No. pièce Log: 3C8 959 537 D    Mat: 3C8 959 537 D  Labels: 3C8-959-537.CLB
   Pièce: E221__MFL-TK6  H06 0022
   No. de série: 10000000000000090664
   Codage: E30000
Adresse 17: Instruments (J285)       Labels: 5K0-920-xxx-17.clb
   No. pièce Log: 5K0 920 872     Mat: 5K0 920 872
   Pièce: KOMBI         H03 0607
   No. de série: 00000000000000
   Codage: 170B01
   Jeu de données ASAM: EV_Kobmi_UDS_VDD_RM09 A04114
   ROD: N/D
   VCID: 6CD64BBF874DD22117-8038
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Kobmi_UDS_VDD_RM09" (VW36 *)
Adresse 19: Gateway CAN (J533)       Labels: 7N0-907-530-V2.clb
   No. pièce Log: 7N0 907 530 M    Mat: 1K0 907 951
   Pièce: J533  Gateway H42 1623
   Révision:   H42       No. de série: 300112F2002221
   Codage: 350002
1 Code défaut trouvé:
03272 - Raccord pour sources audio externes
            004 - Aucun(e) signal / communication
             Capture:
                    Etat du défaut: 01100100
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 148
                    Kilometrage: 94942 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.14.26
                    Temps: 16:05:44
Adresse 25: Anti-démarrage (J334)       Labels: 5K0-920-xxx-25.clb
   No. pièce Log: 5K0 953 234     Mat: 5K0 953 234
   Pièce: IMMO          H03 0607
   Codage: 000000
   Jeu de données ASAM: EV_Immo_USD_VDD_RM09 A03009
   ROD: N/D
   VCID: 6ADA4DA78DB9CC1165-803E
Aucune donnée ASAM n'est disponible pour ce calculateur: "EV_Immo_USD_VDD_RM09" (VW36 *)
Adresse 2E: Lect. multiméd. 3
Adresse 42: Porte conducteur        Labels: 1K0-959-701-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 701 C    Mat: 5K0 959 701 C
   Pièce: Tuer-SG         009 2119
   Codage: 0004278
   VCID: 326A95C7ADE944D11D-8066
Adresse 44: Direction assistée        Labels: 1Kx-909-14x-44.clb
   No. pièce: 1K0 909 144 P
   Pièce: EPS_ZFLS Kl. 69     3305
   Révision: 00H22000
   VCID: 377CA4D3468BA1F92A-8062
Adresse 52: Porte passager        Labels: 1K0-959-702-MAX3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 702 J    Mat: 5K0 959 702 J
   Pièce: Tuer-SG         009 2105
   Codage: 0004534
   VCID: 3A7ABDE77599BC91D5-806E
Adresse 56: Radio (J503)       Labels: 5M0-035-1xx-56.clb
   No. pièce Log: 1K0 035 186 AN    Mat: 1K0 035 186 AN
   Pièce: Radio RCD310  042 0082
   Révision: 01000001    No. de série: VWZ1Z2M4216757
   Codage: 05000400040005
   VCID: 72EA55C7AD6904D1DD-8026
2 Codes défaut trouvés:
03138 - Entrée AUX IN
            011 - Coupure
             Capture:
                    Etat du défaut: 01101011
                    Priorité du défaut: 5
                    Compteur de RAZ: 147
                    Kilometrage: 94938 km
                    Heure: 0
                    Date: 2000.14.24
                    Temps: 14:35:48
             Capture:
                    Heure: 0
                    Date: 2000.14.24
                    Temps: 14:35:48
Adresse 62: Porte AR gauche        Labels: 1K0-959-703-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 703 D    Mat: 5K0 959 703 D
   Pièce: Tuer-SG         007 2101
   Codage: 0000144
   No. Atelier: WSC 01357 011 1012552
   VCID: 3560AEDB5C8753E938-8060
Adresse 72: Porte AR droite        Labels: 1K0-959-704-GEN3.lbl
   No. pièce Log: 5K0 959 704 D    Mat: 5K0 959 704 D
   Codage: 0000144
   VCID: 3662A9D7418158F131-8062
Adresse 77: Téléphone (J412)       Labels: 7P6-035-730.clb
   No. pièce Log: 5K0 035 730 D    Mat: 5K0 035 730 D
   Pièce: TELEFON       H13 2902
   Révision: 1B001001    No. de série: 00007661838645
   Codage: 0A01000000010101
   Jeu de données ASAM: EV_UHVNA A01719
   ROD: UHVNA.rod
   VCID: 264279975921287181-8072
Fin-------------------------(Temps écoulé: 02:28)--------------------------
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #21 le: 10/22/17 »
Personne a déjà rencontré se soucis?
« Réponse #22 le: 10/22/17 »
Les erreurs correspondent à une absence de communication avec le module source externe.
Peut être déclarer dans Gateway. (liste installation)
« Modifié: 10/22/17 par Chti45 »
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #23 le: 10/22/17 »
Pour le mettre, j'ai été dans liste d'installation, j'ai suivi un topic trouvé sur le net qui correspond au calculateur finissant par "m".  J'ai coché la case 2E lecteur média player et depuis je me retrouve avec cette erreur la et le boitier qui ne fonctionne toujours pas
« Réponse #24 le: 10/22/17 »
Les branchements sont bon?
« Modifié: 10/23/17 par Chti45 »
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #25 le: 10/23/17 »
Je pense, je vais démonter pour vérifier
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #26 le: 10/23/17 »
J'ai regardé ce qui est coché. J'ai le byte 0 et 2. Quand j'active le 1 (CD changeur) ça m'inscrit :" erreur 31: Requête dépassé" (Je ne suis plus sur des mots.
J'ai vérifié le branchement, et tous m'a l'air correcte, peut être le masse que j'y mis sur l'entourage de l'autoradio.
« Réponse #27 le: 10/23/17 »
Dans ce cas, le codage ne fonctionne pas.
Tu code la porte ouverte?
Hors ligne golf50
  • la manche
  • 03/2012
  • TSI 160 DSG7
  • confortline
« Réponse #28 le: 10/24/17 »
Oui la porte était ouverte quand j'ai essayé. Il ne faut pas?
« Réponse #29 le: 10/24/17 »
Si il faut. :bien:
