Auteur Sujet: [DSG7] DQ200 Clé maintenance clignote sur ODB  (Lu 138583 fois)
Hors ligne azed
Re : [DSG7] DQ200 Clé maintenance clignote sur ODB
« Réponse #150 le: 12/13/19 »
Tu as raison Matt84 mais j'aimerai avoir un maximum d'élément avant de la laisser au garage.
Sur d'autre forum le même problème, c'est à dire une voiture qui roule parfaitement mais avec un voyant et une petite fuite. Une fois au garage s'est transformé en voiture complètement immobilisé avec changement de mecatronic plus boîte pour 8000€. Pour ce prix je revends la voiture comme épave.
J'ai vu que le liquide de la fuite était vert cela confirme que ça vient du mecatronic ?
Si ça venait directement de la boîte ce serait rouge ? Ou pas forcément.
« Modifié: 12/13/19 par azed »
Golf 6 - 1.6 TDI 105 - BlueMotion Confortline - DSG 7
« Réponse #151 le: 12/14/19 »
@ azed
Inutile d'aller perdre ton temps sur certains forums dont je ne citerais pas le nom ...
Le seul forum sérieux pour la G6 c'est ici.
Sinon, tu as le "gros" topic sur la DSG7 :
https://www.golf6forum.fr/index.php?topic=5730.msg129304#msg129304
« Modifié: 12/14/19 par FIERZA »
« Réponse #152 le: 12/14/19 »
Huile hydraulique VW verte oui.
Hors ligne azed
« Réponse #153 le: 12/14/19 »
Edit :
Après quelques recherches et un outil OBD pour le confirmer j'ai pu confirmer le problème sur le méca. Précisément l’erreur OBD P17BF "Système de pompe hydraulique - protection de surcharge"
- VW m'avait fait un devis à 2000€ pour le changement du mécatronique comme pressentis.
- Plutôt que de foncer chez eux comme certains m'y incitaient, j'avais pu trouver un réparateur qui m'a réparé uniquement ce qui été cassé pour moins de la moitié du prix avec une garantie.
Résultat plus de 1000€ d'économisé par rapport à VW.
« Modifié: 01/25/20 par azed »
