Auteur Sujet: Code erreur VAGCOM  (Lu 47978 fois)
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
Code erreur VAGCOM
« le: 11/03/17 »
Liste des codes défauts:
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/Category:Fault_Codes
Bonjour tout le monde j'aurais une petite question.
J'ai passé un coup de vcds sur ma voiture et j'ai une erreur qui je pense est lié à la mise en place du module bluetooth sur mon RNS 510. Avez vous déjà eu le cas? Voici le code erreur, sachant qu'il est impossible de supprimer l'erreur:
Adresse 19: Gateway CAN        Labels:. 1K0-907-530-V4.clb
   No. piËce Log: 1K0 907 530 AD    Mat: 1K0 907 951
   PiËce: J533  Gateway   H07 0112
   RÈvision:   H07 01    No. de sÈrie: 180310F1002406
   Codage: E9A11F06400602009000
   No. Atelier: WSC 12345 123 45725
   VCID: 698CB4A09572BE5FEC4-803D
2 Codes dÈfaut trouvÈs:
01305 - Bus de donnÈes Infotainment
            014 - DÈfectueux/dÈfectueuse(s) - Intermittent
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 00101110
                    PrioritÈ du dÈfaut: 1
                    FrÈquence du dÈfaut: 254
                    Compteur de RAZ: 255
                    KilomÈtrage: 65860 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.01.04
                    Temps: 19:25:46
00469 - Bus de donnÈes Infotainment dans systËme monoconducteur
            012 - DÈfaut Èlectrique dans le circuit Èlectrique
             Capture:
                    Etat du dÈfaut: 01101100
                    PrioritÈ du dÈfaut: 3
                    FrÈquence du dÈfaut: 54
                    Compteur de RAZ: 141
                    KilomÈtrage: 64351 km
                    Heure: 0
                    Date: 2011.11.30
                    Temps: 18:31:07
Je vous remercie par avance de votre aide.
« Modifié: 01/10/21 par Chti45 »
Golf VI 2.0 GTI 210 - BVM - 3 portes - Bleu Graphite
Code erreur VAGCOM 01305 et 00469
« Réponse #1 le: 11/03/17 »
Avait tu cette erreur avant le montage?
« Modifié: 11/04/17 par Chti45 »
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #2 le: 11/04/17 »
non je n'avais pas l'erreur et tout fonctionne correctement
« Réponse #3 le: 11/04/17 »
Vérifier l'état de votre batterie et du câblage bluetooth.
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #4 le: 11/04/17 »
il y a un truc que j'ai pas branché c'est l'antenne gsm je me suis dit que j'en avais pas besoin ca pourrait venir de la?
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #5 le: 11/04/17 »
je viens de vérifier mon codage je suis avec ce codage avec le kit bluetooth:
030000010100010000000000
je me demande si il faudra pas que je le passe en
030000010100010000000100
le modele de mon kit bluetooth est 3c8035730e je l'ai pris ici:
http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730d-with-wi-fi-hot-spot-newest-version,id701.html
« Réponse #6 le: 11/04/17 »
Je ne pense pas. Regarde dans l’install liste du gateway si tout est ok.
Regarde ici: http://ankk-vagcom.com/golf-6-5k-installation-du-bluetooth/
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #7 le: 11/04/17 »
Merci ca ma bien aidé, du coup j'ai plus qu'une seul erreur après correction du codage et ajout de l'antenne gsm:
1 Code dèfaut trouvè:
00469 - Bus de donnèes Infotainment dans systême monoconducteur
             Capture:
                    FrÈquence du dÈfaut: 1
                    Compteur de RAZ: 148
                    KilomÈtrage: 69645 km
                    Heure: 0
                    Date: 2012.03.27
                    Temps: 17:19:35
« Réponse #8 le: 11/04/17 »
Tu l'as effacé, elle revient?
Il doit manqué un élément à activer pour le Wifi/GSM.
« Réponse #9 le: 11/04/17 »
Dans opinons du site: http://www.carsystems.pl/vw-bluetooth-kit-3c8035730d-with-wi-fi-hot-spot-newest-version,id701.html
"Kit installé ce week end, je suis trés satisfait voici mon codage pour l'unité (en français) pour Scirocco TSI 2010. 77 Téléphone:
030000010100010000000101 "
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #10 le: 11/04/17 »
Oui elle revient a chaque fois
j'ai pas testé avec le 1 a la fin
je verrais tout a l'heure
il me semble que c'est pour activer les fonctions avancé de ce que j'ai vu
« Modifié: 11/04/17 par xClik63 »
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #11 le: 11/04/17 »
Bon du coup ca vient pas de ca le codage est bon maintenant, si je mets le dernier octel a 1 j'ai une erreur sur centrale electrique je dois pas avoir l'option en question.
Je pense donc que le problème vient d'ailleurs. Si tu as d'autre idée je suis preneur merci d'avance
« Réponse #12 le: 11/05/17 »
L'erreur 00469 est indicatif d'un problème de câblage.  :quoi:
« Modifié: 11/05/17 par Chti45 »
Hors ligne xClik63
  • 04/2010
  • 2.0 GTI 210 BVM
« Réponse #13 le: 11/06/17 »
d'acc je reprendrais le cablage du coup :-( voir si je vois quelque chose
Hors ligne larjeje
Code défaut 7355 inconnu
« Réponse #14 le: 12/06/20 »
Bonjour ,
Depuis quelques temps j'ai le voyant de préchauffage qui clignote, quand je passe la valise il m'apparais cela :
"Mardi,01,Janvier,2002,00:40:03:55062
Version VCDS: FRM 10.6.4
Version données: 20110418
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    No. VAG du calculateur: 03L 906 023 B    Mat: 03L 906 023 A
       Pièce et/ou version: 1,6l R4 CR td H23 5863
           Codage logiciel: 00114016032400080000
              Code atelier: WSC 00028 028 00305
              Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023B 001005 (VW36)
                      VCID: 254A46FE9571
Les codes défaut ont été effacés.
1 Code défaut trouvé
7355 - ROD - Code défaut inconnu
             Capture
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilometrage: 168990 km
                    Date: 2122.14.17
                    Temps: 16:33:08
Tests passés: 1010 0000"
Quand j'efface le défaut il réapparait instantanément . j'ai changé la vanne EGR et la sonde Lambda avant que ce défaut n'apparaisse .
Si quelqu'un a une idée je suis preneur
Merci a tous .
