Auteur Sujet: Code erreur VAGCOM  (Lu 47981 fois)
Re : Code défaut 7355 inconnu
« Réponse #15 le: 12/06/20 »
Cette erreur vient du calculateur moteur. (ECU)
Avec un VCDS officiel tu aurait la réponse du code erreur.
Peut être simplement inconnu car il faut au minimum la version 12.
Hors ligne larjeje
« Réponse #16 le: 12/06/20 »
Merci pour cette réponse , donc un passage chez le concessionnaire s'impose ,pour avoir une idée du problème .
Cdtl
« Réponse #17 le: 12/06/20 »
Peut être une adaptation à faire.  ;)
Hors ligne larjeje
« Réponse #18 le: 12/07/20 »
C’est à dire ?
Hors ligne larjeje
« Réponse #19 le: 12/12/20 »
J'ai finalement investie dans le nouveau VCDS et voila le résultat:
                Adresse 01: Moteur       Labels: 03L-906-023-CAY.clb
    No. VAG du calculateur: 03L 906 023 B    Mat: 03L 906 023 A
       Pièce et/ou version: 1,6l R4 CR td H23 5863
           Codage logiciel: 00114016032400080000
              Code atelier: WSC 00028 028 00305
              Jeu de données ASAM: EV_ECM16TDI02103L906023B 001005 (VW36)
                       ROD: EV_ECM16TDI02103L906023A_001.rod
                      VCID: 2517FADBA5695C43014-8070
1 Code défaut trouvé:
7355 - Température de gaz d'échappt; B1 S3; Défaut
          P242A 00 [175] - -
          Témoin allumé - Confirmé - Testé depuis RàZ mémoire
             Capture:
                    Etat du défaut: 00000001
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Kilométrage: 169155 km
                    Date: 2122.14.19
                    Temps: 19:29:21
                    Régime moteur: 782.50 /min
                    Valeur de charge normée: 11.4 %
                    Vitesse du véhicule: 0 km/h
                    Température du liquide de refroidissem.: 75 °C
                    Température air d'admission: 28 °C
                    Pression de l'air ambiant: 990 mbar
                    Tension borne 30: 14.118 V
                    Compteur de désapprentissage selon OBD: 40
                    Conditions ambiantes-TEG_PF_UP_ENVD: 1003.91 °C
                    Conditions ambiantes-TEG_PF_DOWN_ENVD: 72.2812 °C
                    Conditions ambiantes-TEG_TUR_UP_ENVD: 20.0781 °C
                    Conditions ambiantes-Température du liquide de refroidissement: 7 °C
                    TEG_MES_1_ENVD: 995.77 °C
Tests passés: 0010 0000
Reste donc plus qu'a trouver cette sonde.
« Modifié: 12/12/20 par Chti45 »
Hors ligne larjeje
« Réponse #21 le: 12/12/20 »
Merci pour cette réponse , dommage pour les photos cela m'aurais bien aidé a l'identifier
« Réponse #22 le: 12/12/20 »
c'est une sonde de température echappement qui est en cause.
la s1 est sur le turbo
la s2 est la sonde lambda
la s3 est la sonde en haut du fap
et la s4 apres fap
« Réponse #23 le: 12/12/20 »
 :jap: Matt
Hors ligne larjeje
« Réponse #24 le: 12/13/20 »
Donc pour moi c'est celle a coté de la sonde lambda ,la seule sonde avec un coude 1,Sur le 1.6 litre TDI
« Réponse #25 le: 12/15/20 »
Oui entre le bloc et le fap ca passe a la clef plate de 17
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Re : Code erreur VAGCOM
« Réponse #26 le: 01/10/21 »
 :10sur10: :boire:
« Réponse #27 le: 01/10/21 »
J'ai rééditer le premier message.
Tu as des Code défaut inconnu avec un VCDS non officiel!
 :jap: à toi !
« Modifié: 01/10/21 par Chti45 »
Hors ligne MAXOU76
  • Normandie
  • 07/2009
  • golf 6
  • 1.4 TSI 122 bm6
  • conforline
Re : Re : Code erreur VAGCOM
« Réponse #28 le: 01/10/21 »
 :jap: à toi !
Pas pour l'instant j'attends de le recevoir !
