Auteur Sujet: Code erreur impossible à supprimer suite changement batterie  (Lu 9590 fois)
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Salut tout le monde,
Après plus de 8 ans ma batterie à rendue l'âme.
Le remplacement n'a pas posé de problème et les codes défaut supprimés au vag-com... sauf un (un code moteur):
001674 - Relais principal (J271)
               P068A - 000 - S'ouvre trop tôt - Intermittent
             Capture:
                    Etat du défaut: 00100000
                    Priorité du défaut: 2
                    Fréquence du défaut: 1
                    Compteur de RAZ: 255
                    Kilometrage: 0 km
                    Heure: 0
Quelqu'un aurait-il eu le même problème et comment a t-il était résolu (je n'ai trouvé aucune réponse sur le net).
Merci d'avance.
Hors ligne Meer
  • 05/2011
  • TDI 140 DSG6
Peut être qu’en changeant ce relai par un neuf règlerait le problème?
Vag Com ;)
Causes possibles:
Fusible (s) défectueux
Contacteur d'allumage défectueux
Câblage et / ou connecteur (s) de / vers le relais d'alimentation (J271 / J317) défectueux
Relais d'alimentation (J271 / J317) défectueux
Solutions possibles:
Vérifier le fusible
Vérifiez le câblage et / ou le (s) connecteur (s) de / vers le relais d'alimentation (J271 / J317)
Vérifier / Remplacer le relais d'alimentation (J271 / J317)
http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/P068A/001674#Possible_Causes
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
Merci pour vos réponses.
Je suis entré directement dans le calculateur concerné pour effacer l'erreur (au lieu de le faire via l'auto-scan de tous les calculateurs) et elle a disparue sans revenir.
Sinon, j'aurais été pour un changement de relais je pense.
Hors ligne cdk02
  • 06/2018
  • TSI 150 DSG 7
  • LEON 3 SC
