Auteur Sujet: purge air liquide refroidissement moteur 1.4 tsi 160  (Lu 7208 fois)
Hors ligne voiturae454
bonjour
je desire changer le liquide de refroidissement je l,ai jamais fait,
quelqu,un peux me dire ou est la purge air pour le moteur 1.4 tsi 160
merci cordialement
Hors ligne VwAddict
  • Erquinghem Lys
  • 10/2016
  • TSI 150
  • STYLE +
  • Seat Ateca
Il y en a pas, c'est une purge automatique. Il faut remplir de ldr, faire tourner, rajouter, rouler et vérifié pendant 20kms.
Hors ligne Cyrille68
  • Haut-Rhin
  • 10/2012
  • 170 DSG6
Il faut pas faire une purge sous pression en CC ?
sur les diesels oui il faut remplir et partir rouler.
mais sur les essence il faut laisser le bocal ouvert et accelerer l'auto sur place jusqu'a déclenchement des ventilos
mais pas de vis de purge
la valise est utile pour avoir la vraie température d'eau (fausse au compteur)
on a un truc sous pression mais je m'en sers jamais
et sur les nouvelles autos a partir de 2013 diesel c'est purge a la valise obligatoire
  • Haut-Rhin
  • 10/2012
  • 170 DSG6
Suite à un remplacement de thermostat en CC   Le mécano  a rajouté  du LDR  5-6 cm au dessus Max ,et m’a dit que la purge ce fera automatiquement.
Depuis j’ai déjà roulé 300 km  et la quantité n’a pas  toujours pas diminué .
Retour en concession , la suite demain début de soirée
