Auteur Sujet: ACHAT GOLF 6 GTI OU GOLF 5 GTI  (Lu 20948 fois)
Hors ligne FireBird
  • Lorraine
    • Golf 6 Forum
  • 06/2017
  • 2.0 Skyactiv-G
  • First Edition
  • Mazda Mx5 RF
« Réponse #15 le: 02/15/18 »
Ça le refait pas si il y a la dernière version de tendeur monter. Après la chaîne ne lache pas comme ça non plus, il y a des signes qui montre aussi qu’il est temps de remplacer le tendeur comme le bruit métallique au démarrage pendants quelques secondes, le témoin moteur peut aussi s’allmuer.
Hors ligne jordanc22200
  • Guingamp
  • Golf GTD - GTI - R ❤
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #16 le: 02/15/18 »
Le probleme c’est que je veux une 6  :ptdr: mais si ca pete je pourrais ps reparer  :ptdr:
Golf VI GTD 2.0 170 Manuel - 5 Portes - Noir - Jantes Seattles - Xenon directionnel - Feux LED arrière - Pack LED complet interieur - LED plaque
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #17 le: 02/15/18 »
Et il ńy a pas moyen de reparer quelque chose au lieu d’attendre que ca pete?
Hors ligne RemyCM
  • Annemasse
  • 2.0 TSI DSG
« Réponse #18 le: 02/15/18 »
Si bien sur, tu peux changer la chaîne à tes frais sans problèmes.
Je suis entrain de faire des devis pour la remplacer justement.
Golf 6 GTI DSG - 5 portes - Blanc Candy --> Vendu
Seat ATECA 1.5TSI 150 DSG7 Blanc Nevada --> Reçu le 27.10.2018
« Réponse #19 le: 02/15/18 »
En gros tu fait le mec raisonnable ti prend une 5 gti ou alors tu fait le fou a prendre une gti ou ta limite une chance......
C'est ça, ce n'est que depuis début 2012 qu'il y a le nouveau tendeur, mais tout est sur le forum de tte façon.....  ;)
Le EA888 est fignolé petit à petit mais globalement c'est un moteur mal conçu au départ(=économie carburant par rapport à EA113); Segmentation sous-dimensionnée (conso d'huile tôt ou tard (faites bien les vidanges rapprochées !) "Solution" > segmentation améliorée am 2012 mais pas résolu;
Palier aac, clapet qui se perd, etc.
Je répète, la chaîne peut sauter à chaque instant si le tendeur coince.... Une chaîne ne casse pas......si le tendeur fait son travail.
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #20 le: 02/15/18 »
Ouais donc je vais pas m’aventurer sur un golf 6 gti je crois . Et a 5 , il y a des probleme connue
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #21 le: 02/15/18 »
Tu a une idee de combien ca coute ?
« Réponse #22 le: 02/15/18 »
il te suffit de trouver une golf 6 avec :
-soit le moteur changé
-soit la chaine/tendeur faite
-soit un modele aprés les numéros de moteur que je tai marqué page d'avant.
ou bien de prévoir un billet de 1500/2000eu pour le faire
et oui ca ne touche pas que les golf 6 j'ai déja eu le cas sur des leon et scirocco (et je te parle meme pas des 1.2 et 1.4tsi ou en plus de la chaine il faut changer le couvre culasse qui contient les arbres a came car il a un trou de graissage en plus pour la chaine coté distri...)
« Modifié: 02/15/18 par Matt84 »
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #23 le: 02/15/18 »
Si le moteur a ete changer c’est bon tu pence ? Pour moi ca me parait logique qu’il repare avec les bonne pieces quoi . Sur l’argus ca me sort «
Distribution. Claquements après démarrage à froid, démarrage impossible pas jusqu’au numéro de moteur CAW_135390 ou CCZ_224768 => Tendeur et chaîne, ou arbre à cames » je comprend rien je t’avoue  :ptdr:
« Réponse #24 le: 02/15/18 »
si le moteur a été changé regarde que la ref soit plus recente que celles que je tai mises, ce sont les infos internes vw
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #25 le: 02/15/18 »
Et tu vois ca ou ?
« Réponse #26 le: 02/15/18 »
sur le carter supérieur de distribution, la ou ya le code barre
  • Guingamp
  • TDI 170
  • Golf VI GTD
« Réponse #27 le: 02/15/18 »
Je suis perdu je ne sais plus quoi prendre  :ptdr:
Hors ligne gregtdi
  • 54
  • 03/2011
  • 2L TSI
« Réponse #28 le: 02/15/18 »
sinon y a une soluce un peu plus chiante qui consiste a mater directement quel type de tensionneur il y a à travers le regard du cache inférieur
https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=G65J1aEszyc
GTI US CCTA 271 PS 441 NM , H&R -35mm BBS CH 18' GFB+ APR Intake, CTS Pulley
« Réponse #29 le: 02/15/18 »
et surtout de voir de combien de dents est sorti ton tendeur, si + de 6 la chaine s'est allongée et donc a changer
