Auteur Sujet: Soucis régulateur de vitesse après montage volant  (Lu 5055 fois)
Hors ligne Saffet94
Bonjour , je m'adresse à vous après plusieurs essaie et recherche sur le net ..
Donc voila il y a peu j'ai installé un volant MF sur ma golf 6 de 2011 , j'ai du changé la bague du volant et du passé par VCDS ..
Jusqu’à la tout va bien mon volant MF fonctionne très bien pas de soucis , mais niveau Régulateur de vitesse ...  :orage:
J'ai vérifier avec VCDS dans moteur il est bien mis que Cruise control est installé , Dans Volant Pareil via commodo du signal .. Mais pas moyen de récup le cruise .. J'ai juste un "!" a coté de l'icone Cruise ..
Quelqu'un a déjà eu ça ? D’où vien le soucis ?? Merci ..
http://www.golf6forum.fr/index.php?topic=25177.0
Regarde dans le module freins/ABS.
Hors ligne Saffet94
Merci je vais voir ça en espérant que ça résous mon problème
Hors ligne Saffet94
Rien à faire je ne trouve toujours pas .. je n'ai pas de message d'erreur dans ''abs frein''  mais j'ai trouvé un message d'erreur dans moteur ; 6116 - ROD - Unknown Error Code -00 [039] .. quelqu'un a une idée ?  :non:
Ce n'est pas un câble officielle!
« Modifié: 02/18/18 par Chti45 »
Hors ligne Saffet94
Le câble ou la bague ? Parceque le cruise était d'origine dans la voiture. A moins que tu parles du câble de l'airbag..?
Excuse moi, je te parlais de ton VAG-com. (erreur code inconnu)
Car tu aurai forcement un message.
